7 Прикачен файл(ове)
Мигаща лед крушка и Умен ключ - Неволи!
Здравейте Знаещи,
взех си умен стенен ключ и средно качествени лед крушки, но се сблъсках със следния проблем:
Когато е включена, крушката премигва!
Направих долните тестове със съотвтните резултати.
Ключ - възвращаем, без 0, с подсветка при включено състояние, протокол Zigbee.
Лед крушки - 7,9,10,12w и лед димируема 12w - премигват и жужат леко.
Лед крушка (Глобус) - 18w и Лед платка 24w - НЕ премигват, но жужат по-силно.
Крушка с нажежаема жичка, Халогенна и ледове на 12v през траф - нямат проблеми.
Пробвах с кондензатор (червения от приложените снимки), който върви в комплект с друг wifi умен ключ - няма промяна.
По съвет на китайския производител на ключовете, опитах с друг кондензатор (черния от снимките) - ключа изгоря.
Някой има ли идея, какво се случва?
Предварително ви благодаря.
Поздрави.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36222&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36223&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36224&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36225&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36226&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36227&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36228&stc=1
Отговор: Мигаща лед крушка и Умен ключ - Неволи!
Случва се, че този ключ за да работи без "0" се захранва като затваря веригата (високоомно) Т.е при лед крушките има около 10..15V, прехвърля през кондензатора в тях и останалото го виждаш.
Нажежаемата жичка при 10V не се разбира че е захранена.
Лошо го обясних май, но толкова си мога.:)
Махни крушките от фасунгата, т.е. фасунгата да е празна и виж умният ключ дали работи, можеш ли да се свържеш с него с приложението.
Това с малкия волтаж е ясно.
Засега така се захранват умните ключове без 0.
С управлението, ръчно, през апп и гласово - няма грижи.
Как да спре да мига или шуми проклетата крушка?
Чух мнение, че скъпи и качествени крушки не правят проблеми!
Разпространен е и метода с кондензатора, но какъв?
Единия не върши работа, другия изгори ключа.
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
Няма как черния кондензатор 1µF да изгори ключа а с червения 2,2µF да му няма нищо. Освен ако черния не е окъсил, но се съмнявам. Съвпадение някакво е станало. Друг е въпроса че щом червения не е свършил работа, черния изобщо нямаше да помогне.
Жуженето може да е от трафчето в крушката, с такъв тип пробва ли:
Прикачен файл 36230
Българкса фирма, имат подобен ключ, първо се обаждаш и питаш, после купуваш - цък
espace
Как да проверя дали е окъсил?
Черния ми го подадоха, като модел от китайската фабрика!
Притеснявам се от проби с кондензатори, щото нямам безброй ключове :)
milanov
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36230&stc=1
Такава имам на Е14 4W - и тя прмигва. Утре ще пробвам с по-мощна.
цък
Шелитата са хубави, но скъпи и с много ограничен асортимент.
Според вас дали има значение къде във фасунгата е фаза и 0?
Всички фасунги съм ги свързал - фаза на пъпката и 0 отстрани.
Направи ми впеяатление, че димираща лед, не свети ако са обътнати!
Обикновените ледове, няма значение, поне на пръв поглед.
Пробва ли да закачиш на L2 лампа с нажежаема жичка 40W примерно.
Как се държи ЛЕД-ката при включена и при изключена нормална лампа.
Захранване на ключа само с фаза е малко паешка работа, че и през ЛЕД лампа.
И ключа и лампата се побъркват от импулсния характер на комбинацията.
adgj
Какво да му проверяваш? При положение че с червения не работи, с черния дори ще е по-зле. С ония крушки с филамента ще е същата работа, можеш да си спестиш тестването. Аз у дома на един полилей съм сложил три с филамент и една халогенна за да работи подобен ключ адекватно. 4 филаментни вързани заедно премигват.
adgj
Няма как да е истина това.
zxc0
Май не съм указал, че първо това опитах. Лед + Жица, работи нормално.
espace
Е по-зле е, изгоря :)
Така е, една жична за да работи.
Така се случи при теста!
Нямам нищо против жични или халогенни.
Цена, светлина, усещане - ОК, но топлината ме тормози.
Жици и фасунги прегарят, плафони и постери почерняват, детски пръсти се парят и всичко това на 60W.
Обясняваш с малко думи и не се разбира.
Просто сложена жична на L2, на която си задал да не свети!
Как се държи ЛЕД-ката на L1 ?
Единият извод го губиш - да!
Извинявам се!
За това дори не се сетих!
На L1 сложих 1 лед и 1 жична и всичко е ок.
Сега ще пробвам на двоен ключ да сложа различни крушки, а L1 лед и на L2 жична.
Благодаря.
Здравейте отново,
положението съсвем се омаза.
Затрупах се с всевъзможни крушки, коя от коя по-лошо работеща (само Филипс от 15лв. не съм купил).
Обачееее, установих следното: крушки, купувани между другото за без пари работят безотказно при всякакви условия.
Сами, в комбинации, а различни умни ключове, захранвани, както от осветителните кабели, така и от тези на контактите и най-странното е, че работят под минималното изискване на умните ключове - 4W !
Тези вълшебни крушки са: https://vivalux.bg/bg/product/VIV003056?mark=CERAMIC%20LED%20GLOBE
Характерното за тях е, че са CERAMICLEDGLOBE CLG, имат ниска мощност до 4W и са на Е14.
Какво е различното при тях и защо няма (поне аз не намирам) на Е27 и 7,8,9,10,11W
Извинете, че размивам темата, но мисля, че крайните изводи тепърва ще бъдат полезни на много хора!
Поздрави.
За такива ключове трябва задължително димирани крушки.Тоест с възможност да работят на намалено напрежение.
Не съм видял темата ---> имам опит от 2012 година с такива ЛЕД крушки + умни ключове у нас - било с дистанционно било с дистанционно + възможност за намаляване на силата на светене на крушката.
И при мен така премигваха ЛЕД крушките, докато не поръчах и поставих димирани ЛЕД крушки.
justify
Благодаря за предложението.
Имам само една димираща, пробвах я на различни места - за сега се държи нормално.
По-евтините димиращи (5-7лв.) дали също ще свършат работа?
И евтините вършат работа.
Въпросът е колко време ще издържат ?
На твое място бих поръчал от алиекспреса или от тук 5-6 крушки да ги пробвам и след няколко месеца ако съм доволен поръчвам от същите, ако не избирам друга марка крушки.
И 5-7лв на крушка не е евтино.
В икеа има качествени димируеми крушки на добри цени, а връщането никога не е проблем.
