Отговор: Мнения за вентилатори Cata
Дали свети или не лампата примерно мен не ме бърка.
Проблемът е, че самият вентилатор консумира почти 3 пъти повече енергия от светодиодната крушка. 20W срещу 7.5W.
Имам Cata B12 от 9 години и не се е повреждал. Само клапата му от целофан отлетя във шахтата след пускането в нея от някой идиот на строителни отпадъци.
В последно време ми се струва вече доста шумен. Но не е от лагерите, а по-скоро има някакви конструктивни проблеми по шахтата над мен.
Аман от самоуки майстори!
Cata Silentis 12 на ранчото е от 6 години. Има същия дебит и консумация, но е значително по-тих от B12. Но там е с 20см въздуховод директно на стената.
Така, че Cata, ако не са правени вече в някой заден двор, напълно си заслужават парите!
Чудя се ако се забрави вентилатор за 1 денонощие примерно да работи ще го бърка ли? Предполагам се самоохлажда, а като живот на електромотора дават хиляди часове.
Аз съм го оставял да работи около 12 часа непрекъснато. За повече не мога да напиша.
Според мен не разчитай на самоохлаждането, за да няма самозапалване. Защити няма, разбира се.
Имам едно ММС, което понякога работи по 2-3 денонощия нон-стоп.15 годишно е.
Като сме на хотел пускам вентилатора в банята и ако не е ужасно шумен го спирам като си тръгваме 2-3-7 дена.Марки всякакви, обикновенно измслени :).Според мен ако ще прегрява то ще е след 10-15 мин. и то защото нещо не му е наред.
При мен миналата година "забравих" вентилатора на банята да работи 2.5 месеца и най-накрая се спомина.Нямаше "самозаплаване, гърмежи или светкавици".Просто се спомина.
Новият вече го изключвам.
Но и не се налага да е пуснат дълго.:)
Първоначално публикувано от i486
Трябва и аз да обновя скоро един вентилатор, но ми се иска да е от тия с таймер. Да наглася примерно повече от 2ч да не върти за да не остава забравен дълго време. Мисля, че имаше такива само не знам 2ч дали е в обхвата им
Има механични до 120мин
И електронни.
Механичен като този от Китай :
https://www.aliexpress.com/item/32826642643.html
Има и електронни - но там няма да ти хареса времето
https://vikiwat.com/product/23124/ta...or-220vac.html
i486
Има само 1 копче и захранващ кабел, така че няма как да се включва и изключва "ауто". А за светлината - ключът е двоен, едното е лампи, другото вентилатор. Няма смисъл да свети докато върти вентилаторът, а забравянето е толкова възможно колкото да забравиш и да изгасиш.
Ауто-то е винаги включено. Като засече влага се пуска сам дори и копчето ти да е в позиция ИЗКЛ. Това се постига с трижилен проводник, като на едно от жилата има постоянна фаза, на другото фазата е през ключ (пускаш го когато ти искаш). Третото е нула.
забравяли сме и ММ и САТА, за период 3 и 10 дни (САТА-та). не са имали проблеми вследствие на дългата работа.
biro
Това ясно, но положението е, че идват фаза и нула, които се прекъсват от ключ. Няма как да се имплантира още един без да висят кабели по плочките (в конкретния случай).
Осветлението не ти ли е с постоянна фаза и ключ на нулата? Дръпни си от там, вкопай в тавана, шпакловка, влизане във въздуховода и излизане зад вентилатора.
Варианти има.
:offtopic:
Осветлението не се ли прави с постоянна нула и ключ на фазата?
При мен, а и навсякъде, където съм правил нещо е така.
Каквото и да е постоянното, пак казвам, че вентилаторът е в стената, стената е с плочки. За да се появи фаза зад вентилатора трябва да върви в/у плочките (или да се разбие сериозна дупка от другата страна за да се достигне, което определено не си струва).
Мнения за този модел:
CATA UC-10 TH
