Проблем с бойлер не топли и няма налягаве
Бойлерът вертикален е Теси, механичен
1.Като натясна червеното копче не свети, като врътна врэтката за топла вода не загрява
2.Няма налягане на водата от бойлера, едва тече и постоянно киха въздух. Като пусна водомерът за топла вода от тец (нямаме тец но имаме 2водомера, този за топла е спрян постоянно) има нормално налягане, водата пак минава през бойлера, всички тръби са пвц
До сега винаги водомерът за тец топла е бил спрян, и бойлерът е топлил и е имал нормално налягане...опитах да завия спирателния кран на бойлера но изобщо не се върти
Отговор: Проблем с бойлер не топли и няма налягаве
ttip
1. Щом лампата на ключа не свети - вероятно самия ключ е повреден. Тези ключове уж са 16 А, ама … уж.
Ако лампата свети, но бойлера не топли - варианта е терморегулатор. На Теси са комбинирани - терморегулатор+токова защита.
2. Интересно, как „топлата вода” (от ТЕЦ) минава през бойлера?
3. Говориш за крана на студената вода - преди бойлера ли?
1. До ключа на бойлера 0 и 1, до него има едно малко кръгло копче за какво е не знам. Има механична врътка за температура и други копчета няма
2. Може да бъркам че минава през бойлера.
3. Да спиратерният кран на студената вода, точно на входа на бойлера не помръдва
Не свети, не топли, няма налягане и киха въздух
ttip
1. Ключа (0 и 1) е за вкючване-изключване. Врътката - кога да изключва терморегулатора, колко да топли. „Малкото копче” най-вероятно е лампа - показва кога работи нагревателя. Лампата в ключа показва кога е включен бойлера.
Добре е да се провери (от електротехник) докъде има напрежение. Понякога има ключ извън помещението. Може и предпазителя да е изключил/изгорял.
3. Щом крана не се върти - трябва да се разглоби. Но трябва водата да е спряна.
Ако е обикновен (с гумичка) - може да е залепнала или паднала. Ако е керамичен - те се въртят само на 90 градуса, четвърт оборот.
Бойлерът вече топли и е пълен с вода, но като пусна чешма или душ на максимално топла вода, тече около 1м и напълно спира...после чувам как бойлерът се пълни с вода няколко минути, след което пак пускам топлата тече 1мин и напълно спира...възможни проблеми според вас...спирателният кран на бойлера за студена вода не помръдва
Отвори го и го изчисти.Виж и състоянието на тръбата за топлата вода, може да е заминала.Смени си и спирателния.
Всички тръби са ПВЦ и са сkрити под плочките, единствено 30-40см се подава пвц тръба от стената до бойлера, нея ще я сменим, за другите дано са добре - бойлерът е на 3-4метра от чешмата и душа т.е. има дълъг тръбен път
Имам предвид тръбата за топлата вътре в бойлера.
ttip
Ако е проблема с топлата тръба, няма да върви една минута и после да спре! Ще тече някак още от пускането и ще продължи така!
Откъм студената вода е проблема. Има дроселиране някъде по пътя. Най-вероятно е крана за който говориш, възвратен клапан, мека връзка ако има.
"опитах да завия спирателния кран на бойлера но изобщо не се върти" - Това защо го правиш? Трябва да е развит тоя кран винаги, освен ако не решиш да пуснеш водомера на ТЕЦ-а!
ttip
Не е от крана. Той или пуска, или не пуска - няма опция „пуска 1 мин”!
Да не би тръбата за топлата вода, да е срязана много ниско? Предстои махане на фланец.
edi1
Именно! Бойлера се пълни до височината на изходящата тръба (за топлата вода). Ситуацията прилича на полупразен бойлер.
Благодаря, оправен е и работи, сменени клапан и доста котлен камък в тръбата. Сега работи, затопля бързо и има силно налягане на топлата вода
