Отговор: Спорадично капещ бойлер
richterbg
Здравейте, Имаме бойлер Тедан, който спорадично решава да прокапе. Докато се наканя да извикам майстор, вземе че спре. Отпускаме клапанчето от време на време и не го настройваме на много висока температура. Каква може да е причината за едно такова поведение?
Промяна в налягането на водопроводната мрежа или износване в изолацията на предпазния клапан и затлачване след време с котлен камък или частици пясък. Трябва да се следи дали се случва след продухването му. Викането на майсто няма да реши такъв "проблем", който днеска го има, а утре го няма...
Като прокапе, пусни един литър от топлата вода, най-много два. Спира ли да капе?
Един час след къпане на жената е най-вероятно да капе- провери.
Държите го постоянно включен предполагам.
Почти нищо не казваш, какво си забелязъл. Кога капе, откъде даже не каза.
Имам приятел гадател(добър е, може да разкажа някой път), ама ся да го занимавам с елементарни проблеми. Кажи кво си забелязал?
Стои постоянно включен, да.
Когато капеше, не ми е правило впечатление да спира ако източа топла вода. Капеше постоянно и пълнеше четвърт леген на денонощие. В момента не капе. На дъното има хоризонтална врътка, която задава колко да топли. Капе покрай нея. Не съм забелязал и някаква закономерност кога се случва.
richterbg
Оттам хич не е добре да капе. На първо четене решихме, че капе от клапана.
Може да е от уплътнението на фланеца(най-добрата прогноза), пукнатина по корпуса, шупла.
Трябва да се огледа, мисля че ще личи откъде идва по ръждата, варовика.
Значи най-вероятно теча е много малък. Когато е загрял бойлера докато капката стигне до долу се изпарява и не се вижда. Като е студен е по-вероятно да капе.
Може да се запушва временно от варовика и после от термични разширения пак да почва капането.
При всички положения трябва да се отвори капака и да се огледа откъде тече и какво е състоянието на ел. частите.
richterbg
„При нас е весело“!
Тази „хоризонтална врътка“ всъщност е терморегулатора - без значени е с термоограничител или без. Този терморегулатор има една дълга „пръчка“ (сонда), която влиза в тръба - заварена на фланеца. Самия терморегулатора и сондата са сухи.
Единственото място, откъдето може да минава вода е заварката! Затова zxc0 казва - „Оттам хич не е добре да капе.“
Няма да е от уплътнението на фланеца - тогава капката ще е отстрани, а терморегулатора е практически в средата. Може от уплътнението на нагревателя, но малко възможно.
Викй техник от сервиза, докто не е станала някоя беля!
Gena_bs
Викнах, дойдоха, смениха нагревателя, термостата и уплътнението. Да видим колко време ще изкара, щото това вече веднъж са го правили на този бойлер.
За този "ремонт" колко пари ти взеха ?
gggggg
Този въпрос е началото на една поредица:
Колко са взели? - Колкото им е дал.
Колко им е дал? - Колкото са му поискали.
Колко са му поискали? - Колкото са преценили, че може да даде.
