Моторче от чистачки захранване
Казуса е следният, моторче от чистачки, което ще задвижва една бъркалка ( няма да има голямо напрежение от материала). Надписите са изтрити и не мога да разбера каква му е мощността. Имам едно много старо трафо от детско влакче, което е 1.2А, но завърта за около 5-6 секунди и изключва от претоварване. Колко може да е мощността и какво трафо ми трябва? Би ли станало с някакво зарядно или нещо друго? Благодаря.
Изпратено от моят Mi 9 SE с помощта на Tapatalk
     Отговор: Моторче от чистачки захранване
  12в. би следвало да бъде.
Тоест траф 12в. 1амп ще стигне.
  Ясно, че е 12V. Въпроса е колко му е мощността. Опитно 1.2А не стигат.
  Как ще се претоварва от слаб траф, няма такова положение.
Ако му е слаб трафа, ще работи по-слабо и ще товари захранването.
 Ако трафа е по-мощен във волтове, ще изгориш мотора.
Щом спира, явно проблемът е другаде.
Този мотор няма как да е повече от 100вата. при 12в и 12ампа имаш над 170вата.
  Абе човек, четеш ли какво пиша или просто да се намираме на работа. Трафа е 1.2А
  Поне 5А/12V, да не напиша 10A. Освен това в автомобила се включва с реле.
На колата ми предпазителя е 30А, но е общ за чистачки, измиване на стъклата и клаксона.
  https://www.topavtochasti.bg/rezervn...tachkite/10234
P.S. Да извадя същественото от сайта, че малко кофти се вижда:
  Код:
Средното моторче на чистачките има следните характеристики:
Работен волтаж: 1-12 V (dc)
Консумация на ток:
2.5 A при празни обороти at idle
3 A при средно натоварване
5 A при високо натоварване
15 A при блокиране на моторчето
2.000 при 8.4 V
3.000 при 12 V
Motor-ø: приблизително 60 - 65 мм
Дължина на моторчето: приблизително 180-200 мм
Тегло без предавателна кутия: приблизително 950 - 1000 гр.
drecolli
    Моя грешка. 10ампера имах предвид.
Пък и като разгледаш в нета моторчета на чистачки, ще разбереш колко им е мощността и можеш сам да си сметнеш нужния траф.
Та май вярно се намираме само в приказка.
  На Москвича беше 1,5A на бавната скорост и около 2,5A на бързата.
Мерил съм ги щото си правих интервал на чистачките.
Тей че 1,2А ще е недостатъчно.
drecolli
    Аз не мога да разбера що за педантична точност е необходима да се определи изправителя вземаш си един 200 вата и всичко е ок. Големия изправител винаги може да задвижи малки мощности но обратното не е вярно а и може в последствие за друго да го ползваш. Аз преди време си взех един подобен и го ползвам за всички тъпотии които работят на постоянен ток последно даже го ползвах за една помпичка за точене на ракия.
