Какъв предпазител и кабел за бойлер 3kW?
Здравейте, необходима ми е помощ при монтиране на кабел и предпазител за бойлер.
В момента сме с топла вода от ТЕЦ, но тъй като цената вече стана нетърпима, съм решил да монтирам бойлер в банята и да облекча финасово тази тежест!
Та конкретно на въпроса. В банята има прекаран кабел за бойлер, който е с изведен ключ за бойлера пред самата баня, но до самия ключ пред банята не отива никакъв кабел, т.е. изградена е ел.инсталацията само накрая- от ключа пред банята до мястото, където евентуално ще е бойлера. Тук е пуснат кабел 3х4 кв.мм.
Сега аз трябва да пусна кабел от апартаментното табло с предпазителите до самия бойлерен ключ. Няма да вкопавам кабела, а ще го пусна по ъгъла между стената и тавана и ще го скрия с някакъв стириопорен перваз или с кабелен канал. Разстоянието е около 5,5 метра. Но тук вече въникват същинските въпроси:
1. Какъв кабел да пусна от таблото до ключа пред банята? 2,5 кв.мм ще са достатъчни ли и има ли значение, че в самата баня кабела е 4 кв.мм сечение?
2. Тъй като инсталацията и самият блок са много стари, вътре в апартамента навсякъде са пуснати кабели с две жила. Какъв трябва да е кабела от таблото до ключа- двужилен или трижилен, при положение, че в самата баня от ключа до бойлера е пуснат кабел с три жила (3х4 кв)?
3. Какъв предпазител да сложа на ел.таблото при следните две хипотези:
а)на предпазителя ще бъде вързан само бойлера. Тогава 16А или 20А е по-подходящ, ако приемем че ще купя бойлер 3 кW?
б)на предпазителя ще бъдат вързани освен кабела на бойлера и още един кабел, който отива към кухнята и ще захранва микровълнова, кафемашина, пералня и евентуално някой миксер или пасатор, когато се налага. Естествено тези неща едва ли ще работят едновременно, но е възможно да се засекат бойлера, микровълновата и пералнята да речем. В такъв случай 25А предпазител ще е достатъчен ли?
Прощавайте за лаишките въпроси, но ми е нужна информация, за да знам какви ел.материали да закупя. Самото свързване няма да го правя аз, а ще викна някой, който може да го направи както трябва.
Отговор: Какъв предпазител и кабел за бойлер 3kW?
1. Най-добре сложи 4кв..
2.Ако нямаш земя в таблото, не ти трябва 3жилен, ще заземиш с нулата.
3. 16ампера са 3.5 киловата, така че слагаш 16а.
4. Не връзваш нищо друго към кабела на бойлера!
Благодаря, ще се съобразя със съветите ти!
Задължително с фазомер проверявай фазата и нулата, тъй като имаш доста връзки и трябва да си сигурен като зануляваш, за да не стане беля.
