Прекарване на кабел за жична камера в стиропор
  Здравейте.Искам да прекарам кабел в стиропор/зад мазилката на терасата.Сградата е ново строителство и е с 10 см стиропор за изолация.Дължината на трасето е около 1,5 метра.Дупкака трябва да е от стаята към терасата с дебелина около 1 см. и там/на терасата/ ще е сложена камерата.Въпроса е с какво да разпробия стиропора.Първите 30 см ще са с перфоратор защото е тухла и после ще навлезе в стиропора зад мазилката на фасадата.От там имам около метър стиропор до изход на камерата.Ако имате предложения с какво да продължа  пишете.Просто не ми се разваля мазилката на фасадата.Благодаря
     Отговор: Прекарване на кабел за жична камера в стиропор
  смени камерата с безжична - по-лесно ще е ;)
  Жоре,и на безжичната/Wifi/ ще и трябва захранване все пак:)
Най лесно е с кабелен канал,после го боядисва с цвета на стената и това е.
Не е много естетично,но другите варианти са прекалено рисковани и ненужно трудни,във случай че не иска да разваля мазилката.
  Е, ако няма захранване на терасата, тогава няма да се размине без дупчене.
  Не може да няма захранване на терасата най малко има лампа на тая тераса
  Дупката в стиропора с метър и половина арматурно желязо с нагорещен връх.
  За захранване може да се ползва много тънко фолио като това, например.
PPP1
    Я кажи как да вържа контакт към лампа.
Питам сериозно, искам да си сложа контакт в мазето, дето имам само лампа.
  Rakeem
По - добре потърси разкл. кутия и оттам вземи връзки. за контакт.
Другия вариант от лампата - прекъсваш кабела някъде преди фасунгата и с лустер клеми или wago клеми разклоняваш....
  Мога да взема единствено от лампата.
Но в този случай ще имам ток, единствено, като свети лампата.
  не може да нямаш разклонителна кутия за лампата просто тия майстори които правеха лампите без разклонителни кутии отдавна отидоха в по добрия електрически свят потърси и ще намериш.
  Благодаря за отговорите.На тези,които казаха за камера на батерии-живея в Щатите и дори скъпите камери на батерии не карат повече от месец преди презареждане.Не искам да си усложнявам живота.Ел.връзката е винаги за предпочитане .За разклонителна кутия може и да има,но самата камера работи на 12 волта и пак хамалогия-контакт и т.н.Хареса ми коментара с нагорещената арматура-първо трябва да се прокара път 1 метър и второ имам 10 см дебелина на стиропора и да кривне,няма къде да иде:)
