Отговор: Външен ключ за бойлер?
  Не купувайте боклуци. Ще се запалят. Това е най-големия единичен консуматор на електроенергия вкъщи, а вие купувате евтин ключ да го управлява. Лудост.
  Вземи си ключ на Легранд - около 15-20 лв е, за да ти е мирна главата.
ilhanbg
   Здравейте приятели!
Развали ми се ключа на бойлера, който е монтиран в коридора. Купих някаккъв турски за 6 лв, но след като го свързах (фазата през прекъсвача, отделно в кутията има още един кабел, който свързах към другата клема) се оказа, че и при изключено положение лампичката пак свети. Дефект ли е това или са такива?
    Сигурен ли си, че ни си объркал свързването? Да си вързал на изхода на ключа (там където е лампичката) захранващите кабели,  ?
  Размени са местата на кабелите. Кабелите за бойлера ги връзвате на местото на другите (захранващи те) кабели. Захранващи те на местото на кабелите за бойлера. Лампичката е захранена постоянно и затова свети, при разместване на кабелите ще получава захранване,когато се включи ключа.
frick
    Хмм, има логика. Гледах от старото, където вляво е фазата, а другия кабел влизаше "отдолу" така го направих и с този бутон, но явно е схемата (която липсва) на свързване е различна.
П.С да разбирам ли, че този ключ прекъсва фазата, а другия кабел е 0, за да може да свети? А самата 0 за бойлера си върви под мазилката?
kokovox
    Ами такова намерих в железарията.
gurcayy
    Има ли ги в Практикер и тем подобни?
  Има ги, да. Потърси бойлерен ключ Legrand belanko в гугъл.
  Ето на снимката 1 и 2 предполагам е фазата, а 3 е 0 лата за да свети.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41053&stc=1
  Размени местата на 1 и 2 и виж как ще е. Ако не свети при включено положение премести 3 на долната клемата.
  Благодаря на всички. Купих Легранд, че тия евтинджоси нещо ме притесняват.
