Резултати от 1 до 4 от общо 4
Избор на агрегат
  1. Novice
    Feb 2019
    Избор на агрегат
    собственик съм на еднофамилна двуетажна къща намираща се във вилна зона.
    До преди 2 години нямаше проблеми с електричеството, било то зима или лято, в хубаво или бурно време.
    Но след това много от съседните вилички, бяха присъединени към Енергото, откъдето започна и честото прекъсване на електричестово.
    Понякога 2-3 пъти в седмицата , по цял ден, под предтекст - неотложни ремонти, и така 3-4 месеца в най големият студ.
    Решил съм да взема агрегат, който да използвам авариино, когато спрат тока.
    Санитарният минимум, който си поставям за работещи уреди - 2 климатика /посочвам по долу моделите/, 1 хладилник, 1 ТВ, 5-6 броя крушки, рутер и някое друго дребно консуматорче, което може би пропускам. При нужда, примерно да се използва микровълнова, единият климатик ще се спре и след това отново ще се пусне.
    Генератора ще бъде вързан към инсталацията, но ще се стартира ръчно от мен, след изключване на всики по големи консуматори - например бойлерите.
    Имота, както казах е ситуиран в затворен комплекс, където е и много тихо.
    Спрял съм се на тези модели инверторни агрегати:
    https://www.onlinemashini.bg/inverto...-6500sei/59386
    https://www.onlinemashini.bg/monofaz...gni6500e/77318
    Приемам и други предложения за генератори, като горе долу, това е бюджета.
    Двата климатика, които ще се ползват:
    Fujitsu ASYG12LMCE
    Fujitsu AGHG14LVCA
    С молба за коментар относно, достатъчно мощни ли са за да поддържат, това което съм си наумил, като работещи уреди? И ако да, мога ли да включвам и други консуматори и горе долу колко мощни? Искам да имам разбира се запас, но не и да се презапасявам излишно много.
    И нещо много много важно е, ако някой случайно има подобен или същият агрегат, да спорели относно нивата на шум?
    Моля и ако имате други предложения за агрегати, да ги споделите и тях.
    Благодаря.
    Jul 2016
    Отговор: Избор на агрегат
    Достатъчно мощни са да ти захранват всичко изброено.
    Аз бих взел Блек-а.
    Как ще го вържеш към инсталацията?
  4. Novice
    Feb 2019
    Аз бих взел Блек-а.
    Здравей,
    ще извикам специалист, че с тока, хич не съм на "ТИ".
    Но общо взето, ще бъде вързан към таблото и главното захранване, като при прекъсване на тока, от мен ще се иска да изключа главният бушон, за да не връща ток към мрежата на Енергото.
    След това, преди да вкюча агрегата в действие, ще изключа всички по големи консуматори, като останалите климатици, бойлерите.
    Знам, че се правят кръгове, при което работят само някой избрани уреди, но не искам да къртя и прекарвам нови кабели.
    Преди 2 години, реално преди да започнат проблемите, правих основен ремонт на всичко.
    Jul 2016
    Трябва да имаш прекъсвач и откъм генератора, който да изключваш, когато си към мрежата, тоест играеш с два ключа.
    Има и автоматизирани решения, но най-сигурно си е механично.
  1. Помощ за избор на сателитен приемник / FAQ - избор, препоръки
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 30-10-13, 20:31
  2. Продавам агрегат (станция) за изтегляне на фреон.
    От Na4ko във форум Приключили продажби
    Отговори: 14
    Последно: 09-02-13, 14:58
  3. избор на ТВ, кой ли от голямия избор на пазара
    От sa6o_767 във форум Телевизори
    Последно: 20-12-11, 20:49
  4. Избор на Хардуер...Избор на фирма
    От connect във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 28-11-05, 21:46
