Ръчички - само на по-стари членове... Тези ръчички не са като собствените за игра :)
Анонимно и администратор са несъвместими понятия - знам дори какво ядеш и пиеш докато постваш.
Въпросът, който се каня да задам е по-скоро '"каприз", но все пак... Става дума за известията.
Например КрИс е публикувал нов отговор в тема, към която си абониран, не може ли да съдържа и заглавието й? Опитвам се да следя много неща и вече взех да се обърквам кой къде е писал :sad:
Виждам, че е приложен линк, но чак когато го активирам, научавам кой къде какво...
Дори можеш да познаеш какво съм ял и пил преди това :oops:Цитат:
Първоначално публикувано от КрИс
Now, on to the fun stuff.
All of the XML content is accessed via the ".xml" action... To get RSS or RSS2 out of that (not viewable in most browsers), add ";type=rss" or ";type=rss2" to that URL.
The default feed is the 5 most recent posts:
http://forum.setcom.bg/index.php?action=.xml
There are several "sub-actions" available to this action, specifying exactly what to display:
Recent Posts (displays the most recent posts that you can see)
"Sub-action": recent
Default: Shows 5 most recent posts
Available options:
limit=x - display the "x" most recent posts (if number is less than 5, it will display 5. If number is larger than 255, it will display 255).
board=y - display only the recent posts from board "y"
Example: http://forum.setcom.bg/index.php?act...rd=41;limit=10
News (displays the first post from the most recent topics that you can see)
"Sub-action": news
Available options:
limit=x - display only "x" items
board=y - display only news topics from board "y"
Members (displays most recent members) - note: There is a bug in the current version of SMF that prevents this from working right - see Latest Members XML Problem for the fix
"Sub-action": members
Available options:
limit=x - display only the "x" most recent members
Example: http://forum.setcom.bg/index.php?act...mbers;limit=10
Profile (displays the "profile summary" data in a nice XML feed for the specified user)
"Sub-action": profile
Required option:
u=x - display the profile info for user whose ID is "x"
Example: http://forum.setcom.bg/index.php?act...=profile;u=150
Now - you're probably wondering what you can do with this. Quite a bit actually.
You can syndicate this stuff by giving people these URLs to use on their sites (they will need to have their own RSS parser to deal with it though - CaRP is a good free one (requires PHP)). You can also use PHP's XML Parser Functions to format the output the way you want it (although you can also do this using SSI.php).
Mozilla Firefox displays a special icon in the status bar when it detects an RSS feed on a site and even allows you to add RSS feeds to your bookmarks ("live bookmarks" - creates a folder in your bookmarks list for each feed and then puts the links generated by that feed in that folder, allowing you to easily access them).
ех , няма демокрация .... :grin: :grin: :grin:
аз пък си мислех, че ще си драснеш един скрипт, който да ти забранява четенето на логовете за гласуването и да можеш да ги четеш само след свикване на специална комисия излъчена от форума с квалифицирано мнозинство....
:grin: :Drinks: :Drinks: :Drinks:
Когато натисна "Непрочетени публикации" ми дава, че няма такива!
@КрИс мерси за инфото, ето къде бил ключа за белезниците :wink:
:offtopic:
@Zapho B - всичко се следи с цел да се избегне гласуването с чужди карти :Drinks:
При преглед "Списък на членовете" липсва статистика за това кога за последно си бил във форума
Много готини статистики има, като си влезеш в профила :Super:
И не само статистики, толкова много хубави неща има и толкова бързо и ефективно оправят нещата, че ще се наложи да отворим специална тема за овации и целувки
:21:
Разгледах с цитат как са дадени линковете. При мой цитат на стар пост с линк, проблем правят кавичките, които преди се пишеха в url-то - url="http://problem"[/url]. Може би ако се направи като преди с кавички ще се махне проблемът или ако се махнат автоматично кавичките от "старите" линкове.Цитат:
някой може лида ми помогне да си направя аватара мааалко по малък , в момента е160 /120 , поне 100/100 да бъде за да си го кача ?
ПП
@Крис , ха познай какво ям сега докато пиша това :yahoo: :tongue: :wink: :cowboy: :detective: :033:
Къде са скрити бутоните Предходна/Следваща тема? Нещо не мога да ги намеря.
Без тях прехода от тема в тема е затруднен. Да свиквам ли или има шанс да се появят?
Форума си го бива! Да ни е честит!
Не разбрах (беше питано поне два пъти) как могат да се разглеждат непрочетени теми от последното влизане, и дали въобще е възможно ?
Горе в Инфо Център има линк:
http://forum.setcom.bg/index.php?action=unread
