Грешка с базата данни ...
Моля, опитайте отново. Ако тази грешка възникне отново, уведомете администраторите.
 http://free.hit.bg/dimiters-kv/greshka.JPG
Първо се появи тази грешка при започване на нова тема, после темата се дублира. При първата редакция на едната от дублираните теми, измененията се отразиха и в двете. След около 5-10 минути направих още една редакция, но тази редакция се отрази само в едната тема.
     Re: Грешка с базата данни ...
  Connection Problems
Sorry, SMF was unable to connect to the database. This may be caused by the server being busy. Please try again later.
  И при мен се получи, но мислех, че ми е бавен нета. Веднага след няколко опита си работеше нормално.
Предполагам, че е било нещо временно.
  Днес няколко пъти ми се случва проблем, като описания от Ru-boy. Изобщо може би в последния месец се появиха тези мизерии и честотата им се увеличава.
  Хмм, аз също получих това съобщение...поразрових се из нета и ето какво предлагат:
You'll have to directly edit the Settings.php file.
Find:
Код:
$db_passwd =
and inside of the ' ' put in your actual mysql database password.
  при мен точно това започна да се появява от днес следобеда, като трябват поне по 5-6 refresh-а, за да "захапе"
  При мен е от снощи , но днес зачести ...
 http://darksaber.free.bg/set_com1.GIF
 цък
				Първоначално публикувано от hypperion
Find:
Код:
$db_passwd =
    Това съм го направил в моя форум...и на ден получавам само по около 300 празни мейла със заглавие
			SMF Database Error!
    които са предизвикани от същата грешка.
Един път стигнаха и до 1200...
Понеже знам, че тук администратора е по-кадърен от мен, ще помоля за съвет как да се избегне проблема...и, ако някой знае, от какво се получава.
  На мен още нещо ми прави впечатление - периодично си намирам правописни грешки, които със сигурност не съм допускал. Ама това на следващия ден след като съм написал нещо. Винаги чета по няколко пъти това което съм написал веднага след публикуването именно за правописни грешки.
По-назад във времето, си мислех, че става въпрос за шегички от страна на модераторите. Честно казано, даже ми харесваха (ако наистина са шеги, а не бъг). Спомням си, че някъде бях написал "преходник", а пък на другия ден вече беше "предник". И други две-три такива весели измененения с по една-две букви.
Последните две такива, са от последните два дни:
Бърт Рейнолдс -> Бърт Рийнолдс (два пъти в един и същи пост)
запецва -> зепецва
За тия две неща, съм сигурен, че съм ги проверявал веднага след публикуването и че в рамките на един ден са се променили по неизвестна за мен причина. За другите правописни грешки в същите постове не съм сигурен.
Защо го пиша всичко това ?
Не знам какъв е компютъра(компютрите) които поддържат форума, но заедно с другата коментирана грешка, това много ми навява асоциация за лоша памет
				Първоначално публикувано от MitkoS
 ... това много ми навява асоциация за лоша памет
    ... и компютъра не може да помни :-memnon
Ееее, ru-boy, защо си махна поста. Ясно е, че както съм го написал звучи комично, ама чак след твоя пост го проумях. Няма проблем. В никакъв случай не съм се засегнал.
Ясно е предполагам и какво съм имал впредвид.
  Ами де да знам, форума е пълен с чувствителни хора и наистина предположих, че ще помислиш, че се присмивам, а това не е така. Затова и го изтрих. Иначе не е лошо, като допусна правописна грешка да обвиня сървъра и софтуера. :Drinks:
Днес забелязах, че в една тема изчезнаха всички отговори, а по-късно се появиха. Явно базата се е бъгнала за момент. Но така е като порасне базата с данни.
  какво е разширението на базата ? Щото ако е gdb мога да го оправя!
 Абе защо не четете от кога е темата? toto1 ходи и маже, ти му се връзваш.
  Сайта пак се скапа! Последните дни забелязвам все по-често дава някаква грешка:(
