Проблем с паролата ми за форума
Здравейте.
Не съм сигурен, но ми се струва, че това е правилния раздел за темата ми.
Изпитвам много странни затруднения с паролите си. Преди време дори ми се наложи да сменя и Username. Проблемът е следния: след 2 или 3 влизания ми дава съобщение за грешна парола или user. Паролата ми е правилната със 100% сигурност.
Единственото ми решение е да си сменям паролата, но това е малко неприятно, ако трябва да се прави постоянно.
Благодаря предварително.
Re: Проблем с паролата ми за форума
Същото е и при мен. Понякога става след няколко опита, друг път - не. Понякога става със смяна на паролата, друг път - не. Понякога става с изчакване половин-един час, друг път - не. В общи линии - тъпа история и проблемът не е само при теб.
при мен проблем с паролата няма, но не ще и не ще да запомня, че от някои места съм влязъл "завинаги" :2guns:
а не би ли трябвало да има проблем ако си логнат "завинаги" и се опиташ да се логнеш от друго IP ?
Потребителски имена с кирилица... има проблем с логването при тях.
ОК
Благодаря!
Явно кирилицата е проблемна. Другия ми username пак беше на кирилица.
Пиши ми на ПМ с какво да ти сменя юзера.
Има опция - името което се вижда да е друго - аз например се логвам с KOD,а се вижда кирилицата. Ще гои направя и при теб така и проблемът ще изчезне.
И при мен има проблем - логвам се винаги от вторият път (като се смени и екрана за логване). Дразнещо е, но свикнах...
