Отговор: Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
  ivodivo, а ти като имаш проблем с визията защо пишеш тук :)
Смяташ ли, че това, че ти пречи ще бъде отчетено в случая?
Свитото поле сме го коментирали и по-рано. Както се оказа, всъщност то не е толкова свито и удължава вертикално не повече от 10%.Ама едно си баба знае.
Както и да е, смятам, че отделих достатъчно време на шепата недоволни.
В бъдеще - пишете ако имате проблем с бъг в актуалния скин.
И нека има повече ефективностефективност, наистина нямам време за губене с нелепи спорове и претенции.
Всичко необходимо е казано в първите 2 поста - този скин ще е актуален до края на юни.
Оттам нататък - добре сте дошли да споделяте бъгове като този с логването.
  Крис аз го преглътнах още щом спомена, че е временно (бременно) положението а и проявявам разбиране за нуждата от реклами. А пиша тук понеже стана въпрос не за бъг но все пак промяна, която ни предизвиква дисконфорт...  Въпроса е, че адвокатстват ненужно и плоско...
Отивам на почивка (ама с Интернет задължително) и ако се върна жив и здрав ще съм свикнал с тясното форумно поле. И на здраве, че стана и за спане вече...
  Екстра ми е, така.
Добре се вижда и на FHD и на 1366x768, и на мобилния телефон.
ivodivo
    :thumbsup:
ПП - и вторият проблем с паролите - при модериране е решен.
  Има някакъв проблем при писане/редактиране с IE 11 и Win 10. На практика е невъзможно да се напише пост по-дълъг от 3-4 думи.
На IE11 направих ресет, но проблема не изчезва.
Аз самия ползвам Chrome, само съобщавам за този бъг.
Скина е дайкин
  Аз нямам проблем с IE 11 и Win 10.
Може би проблема е в настройката в IE.
  Смених скина с "тъмния" и проблема изчезна.
Дори успях да напиша този пост с IE11
(обаче при опит за последващо редактиране , проблема пак се появи и се наложи да мина на Chrome)
Струва ми се, че проблема идва от спел-чекъра, но не знам дали е спел-чекър при мен в IE, или е спел-чекър някъде в кода на форума. Със сигурност при Chrome нямам такъв проблем.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20000&stc=1
  Сложи setcombg.com в Tools-->Compatibility View settings.
  Compatibility View, като че ли оправи нещата.
Обаче още вчера го включих и вчера нямаше ефект.
Сега пак го включих, щото по-рано през деня правих ресет на IE.
Вече не виждам никакъв проблем с редактирането, а също и никакъв проблем със спел-чек. (нарчно дпускам правопсни гршки)
Няма проблеми с нито един от двата скина.
  Обаче забелязвам друг проблем при IE (скин дайкин), който проблем го няма при Chrome.
При скролване с мишката с нейното скрол-топче (между двата бутона на мишката), космонавтите отляво и дясно много гадно вибрират при IE и са напълно статични при същото скролване в Chrome, като съм се логнал едновременно и в двата браусъра на един и същ компютър.
Конкретната разделителна способност е 1680 x 1050, но предполагам ще се види същото вибриране на космонавтите в IE и при други разделителни способности.
  ПП - Да, това с вибрирането при IE11 го има и при мен...
Много е неприятно, но нямам идея как да го фиксна...
  При скрол от скролбара на прозореца на браусъра, ефекта с вибрирането го няма - в случай, че това помага за нещо.
  Скачането на фона е познат проблем при background-attachment:fixed в IE11.
Като фикс препоръчвам следния css:
  Код:
html {
   height:100%;
   overflow:hidden;
body {
   height:100%
   overflow: auto;
   padding-left: 15px;
  По този начин елемента html се фиксира към височината на браузъра, а скрула се премества в елемента body. Дори не е необходимо background-image:fixed;
  Ами, чупи се нещо по този начин - изчезва скрола.
А ако се махне fixed, изчезва и бекграунда...
Ще погледна по-внимателно вечерта дали мога да го направя.
  Трябва да е в края на последния CSS файл или да има !important
  Код:
html {    height:100% !important;    overflow:hidden !important; }
  В противен случай може да бъде отменено от някоя последваща декларация.
