Отговор: Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
Каква ти е гаранцията, че ставащото няма да се повтори с XenForo2 - нали разработчиците са същите?
Какво му е по-доброто на XenForo?
При последното прехвърляне бяха окипазени десетки постове...а превода ви отне 6 месеца....
Предложение: остави две версии - английска и българска.
Нещо такова ли търсиш?
https://www.woltlab.com/de/
https://invisionpower.com/
Помисли и за смяна името на форума....
помислете за малка промяна във форум телевизори - да ви отворя малко работа, че от топлото заспахте :).
Две теми за двата най-големи производители на телевизори "в Европа" - Vestel и Arçelik.
Например -
"Vestel - Vеѕtеl, Ніtасhі, ЈVС, Fіnluх, Rеgаl, Теlеfunkеn, ЅЕG, GоGеn (без Toshiba за сега)"
"Arçelik - Arçelik, Beko, Grundig"
Като слеете всичко писано до момента за съответните марки на производителя - вижте таблиците от линка.
Темите да започват с инфо за производителя и таблица от този пост
https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...tml#post783961
Очаквам отговор от двама турски колеги, след който може да се допълни списъка с още марки. Колега модератор отвори специално заради мен тема
https://forum.donanimhaber.com/m_120136209/tm.htm
За съжаление, най-големият познавач на двете компании, Albani е баннат и то май за винаги...
https://forum.donanimhaber.com/m_983....htm#119256349
От три дена, имам проблем само с една тема във форума и проблема ми се струва доста странен. Темата е за втора употреба килиматици и даже да има нови мнения в нея, винаги когато искам да прочета последното мнение, отивам на 194 страница от темата. Това се получава само с лисицата. АЗ ли нещо съм натиснал или проблема е друг?
крис..
вече за трети път ти напомням да вдигнеш границата на публикуваните символи в един пост.
Стигнах малко над 61000 и ограничението блокира възможноста да попълня таблицата докрай
https://forum.setcombg.com/sony-%D1%...tml#post786004
Ха, каквото и да кликна се пренасочвам към тинидеал или невалиден линк....
Провери за вируси. Линковете на форума работят правилно.
Bibi
Имаше някакъв проблем с линковете и при мен- след като затворих/отворих сайта наново тръгнаха...
Моя грешка - съжалявам....
За няколко минути беше така.
Доста често ми се случва спейса да не работи. В началото си мислях, че клавиатурата ми прави проблем, но се оказа, че е само тук се случва.
Zygot
И при мен на реплика ако пренеса на нов ред спейса не работи - това е от поне седмица две...
Тъкмо си мислех и аз да го пиша ама не бях сигурен дали е от дъртия вече лаптоп :), за да се оправи трябва първо да цъкна "switch editor to source mode"
Потвърждавам. Досега ми се е случило същото точно два пъти през последните 10-ина дни.
Като откаже интервала няколко ентера и се оправя. Ако пак го няма , ентер на сред изречението и като напиша каквото имам да пиша, се връщам, бакспейс и изчиствам излишните ентери.
Супер странно е, и на мен ми се получи.
Ще го тествам и мисля - нямам никаква идея!!
Ако на някой нещо му хрумне от какво може да е - да дава идеи...
