-   ГРЕШКА В.....  Абе  не знам то4но каде е но ето какво се полу4ава : пи6а  по някоя тема  след  няколко 4аса или 1-2 проверявам  кой какво е написал или посаветвъл  но се оказва 4е след мене  има постове които аз не мога да про4ета  т.е. като заредя страницата не ми показва последните постове ?!?!?  защо се полу4ава така ?!?!?
-   ГРЕШКА В.....  А как разбираш за новите постове? Ако съдиш по лентата с новите теми според мен се получава следното: някой влиза и си едитва поста след което той изхвърча напред по време. Достатъчно е да вляза за едит и да изляза без да пипам нищо - пак се получава същото. Експериментирай...
 //edit Така е проверих го отново. Преглеждай най-отдолу кога за последно е редактиран всеки постинг и ще го откриеш...[:I]
-   ГРЕШКА В.....  разбирам по броя постове ! например написано е 4е има общо 10 поста а аз виждам само 5 след като вляза в темата !
-   ГРЕШКА В.....  Дай.. една примерна да проверим - не съм забелязвал такъв бъг..
 Иначе да, при ЕДИТ се тчита ново мнение в лентата и темата изскача нагоре.
-   ГРЕШКА В.....  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Дай.. една примерна да проверим - не съм забелязвал такъв бъг..
 <div align="right">оргинално мнение на КрИс</div id="right">
 </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Li-Pol батерия ...?!?  това бе една от последните  при  които се полу4и! тук също ! пи6е6е  4е има 3 посла а  видях само единия на Lupus !!! след няколко "рефреша"  видях и  другите  две !!!???
 дори след като публикува мое ново мнение не показва вси4ките ??!!
 грешката може да е в моя "телевизор" ?!?!?
-   ГРЕШКА В.....  Май и при мен се е случвало нещо подобно. Отдавал съм го на моментни сривове на връзката. Браузера чака да получи поредните пакети и след известно време след като не ги получи вика "Готово". Поне така си го представям - може да е и съвсем друго. Ако имаш включен DU метера виж дали в такъв момент няма срив на трафика. Интересен проблем!
-   ГРЕШКА В.....  а бе 4ак проблем ... не е, но ме дразни просто .....
 ДУ метер-а от4ита трафик !!!
-   ГРЕШКА В.....  На мен ми се е случвало, но при друг форум. Досега тук не съм забелязал да се случва. И за да разбера какво е мнението, трябваше да щракам и да гледам всички мнения от участника. После отивам в темата, няма му го мнението и така и не се появи, докато не постнаха и други :).
