Return to castle Wolfenstein
duron 800@800 :), abit kt266a, 256 micron, gf2 pro. на 10х7, всичко full max без AA върви идеално, ОСВЕН когато влизам на нови пространства. това не се получава нито от слаб процесор, нито от слаба карта ( все пак pro си е това! ), а само и единствено от малкото памет. ще взема още 256 да пробвам, но отсега знам че това е решението.
p.s. чудя се едно нещо: абе хора, как ще взимате pal 1600+ и към него mx?! всеки процесор си иска карта и обратно. аз например си знам, че моя duron 800 не може да "захрани" както трябва gf2 pro. т.е. имам неизползван потенциал в картата. а pal 1600+ не просто mx или дори pro, на него дори и ultra-та му идва слабичка! това е процесор за gf3!
p.p.s. сега видях и забележката за hdd-то. ако ще и на 15 000 rpm да е ( каквито 2 имаме на server-а ни ), hdd-то винаги ще е най-бавния компонент в една система и бързодействието като цяло не зависи от него кой знае колко при нормални ситуации.
Абе не знам дали на вас ви сече - пробвах мултиплеъра на GF2 Pro i MX - на първото никви проблеми на 1024 32бит., на МХ-а вървеше сносно на 800х600 16бит - но доста добре - явно носваше повече - от друга страна обаче ИИ-то на сингъл плеъра също си взима своето от PC-то. CPU-то е Athlon 950...
<font color=red>EVIL DRIVES THIS WORLD</font id=red>
Абе пичове, има една команда - cg_drawFPS 1. Напишете я в конзолата и вижте какво се показва. Това, че за някои 20 FPS означава "върви перфектно", си е пълен резил. Макс. детайлите така сгрухват играта, че няма накъде, сигурно трябва да имаш P4-2GHz. Не забравяйте, че все пак доста от екшъна се развива в малки помещения, но в момента в който излезеш на по-широко, става интересно :-)) Така че гледайте FPS-ите и казвайте как са, но не казвайте максималните, а МИНИМАЛНИТЕ, които сте постигнали, това е показателното.
точно както си мислех :) с още 256 рам всичко хвръкна. и понеже сме на нова страница ще повторя: duron 800, abit kt266a, 256 micron, gf2 pro, maxtor 40g 5400rpm 10х7, всичко на full max без АА - всичко върви идеално, само при влизане в нови големи стаи или пространства леко забавя докато зареди. + още 256 рам - ухаааа:) само дето беше pqi:( да ме извиняват почитателите й, ама е по-кофти от micron-a. първо че не тръгна на 2ри слот - 2 пъти не запали компа. когато я сложих на трети тръгна, но доста нестабилно и се наложи да сваля настройките на паметта от turbo на normal. win зареждаше с едно много любопитно забавяне. ааа, и най-важното - не знам поради каква причина, но твърдо отказваше да приеме agp aperture size 256 mb ! дали е от дъното, дали от паметта,.... нямаше време да се експериментира повече.
та тъй де: хубави текстури = 1/2 хубав процесор + хубава видео карта + много памет. константа, също като произведението красота * интелект за блондинките :))))))) ( да ме извиняват 2те дами във форума ако са блондинки - не го мисля сериозно ;)
Purvo da uto4nq 4e ne sum "zabravil" FSAA(no za kupona probvah i s nego - vse edno sum pusnal Quake 3 na P200Mhz)Ako trqbva da govorq s kadri na 1024 kogato nqma nikoi okolo men pravi 40-45fps, pri su6tite nastroiki na P4(sus 128MB rambus!!! i GF2MX400 64mb)pravi 90 i nagore.Suglasen sum 4e i ot videoto bavi(ama kak da si obqsna tova).A za mitsy probvah pod win98,win98se i XP s Detonator4 nqma golqma razlika,samo na se4e kogato vlizam v nqkoq staq,no tova sigurno e za6toto ne dostiga RAM-a.Mejdudrugoto videoto si go vzeh predi edna godina i togava v kombinaciq s P3katmai na500 be6e dobre.
Я кажете един свестен линк от където мога да я дръпна въпросната игра.
stpax, засега съм само на 5то ниво, но имаше сумати големи отворени пространства - и при бягството от замъка поглед отгоре, и на лифта, и в края на селото про входа на криптата,... процесора добре, но от много по-голямо значение е видеото.
ааа, и друго - тази игра доказва, че един добър по-старичък engine може да показва повече и по-добре от други - да ме извинява този път max payne-а, обаче wolfenstein-a изглежда по-добре. динамичното осветление е по-добро, броят на полигоните не е в никакъв случай по-малък, има някакви лицеви мимики, и върви по-добре ! и най-важното - големите открити пространства са изпълнени по-добре, вървят по-добре и т.н. btw - сега да си призная не си спомням колко открити пространства има в макс-а?!
накрая ще си призная, че макс-а не ми хареса като игра,но мисля, че не съм предубеден и wolfenstein-a е по-добра като визия.
като казах визия, че се сетих и за музика - малко досадна става в един момент. добре че нивата не са много продължителни и докато съвсем ти досади, то взело, че свършило :)
значи в Ma3x3 комповете са със 256 RAM, 850 Мhz Celeron и Geforce2 GTS 32 MB==> igrata si wyrwi super na 1024x768 и 800x600, не съм чеквал екстрите и framerate-a, следващия път ще видя, въпросът е че не забавя, при преминаване от закрити в открити пространства, пък и мене много ме кефи...mission objectives не са еднообразни - пък има доста добра история - все пак говорим за 1st person shooter - по принцип историята там куц или я няма, но този път са се постарали - има места в които и на easy си е трудно, лоадва бързо, сейва бързо, разнообразни оръжия, и наистина the best огнени ефекти, не знам дали сте виждали огнепръскачката, но това е мания. Ако можеше да се трошат, горят повече неща щеше да е по-голям fun, ама не може всичко да е идеялно, така че засега трябва да се задоволим с това което имаме... <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>:)<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
A wise man knows his limitations and a bold one seizes his opportunities.
"The Hunt for Red October"
за да стане ясно какво разбирам под открити пространства - например гората на 10/11/12 - де да помня точно кое беше ;) е там за около половин секунда се спича, когато тръгнеш в началото, но като зареди - няма грешка! жалко, че ми ги няма другите 256 да видя на 512 дали
щеше да се получава тази 1/2 сек. иначе виж на тия celeron-чета дали са вкл всички екстри.
а иначе играта е супер. красива, доста идейна, а и от сума ти време не е излизало нещо от рода - само тактически shooter-и, 3rd person (които аз лично много си ги харесвам!) и т.н. играя си я с кеф, но май наближавам средата и то доста бързо, като се има в предвид малкото време, което имам за нея :(
Хм, Химлер. Мда - погледнах статия за играта в GW. Още не съм я играл, но това, дето го прочетох ми допадна. Обаче - тази история не е ли малко гадничка а - Химлер - създател на зомби-армия? Не е ли изтъркано? Къде ли няма зомбита вече. Пък и това според мен е подигравка с него. човека си е бил много умен и организиран, негова е идеята за създаване на SS - отрядите, ръководил ги е от 1925 до 1933, когато Хитлер го сменя с друг...
А че хората в отрядите са си били луди за връзване и с промити мозаци е съвсем вярно.
Днеска ще я погледна и ще си кажа мнението.
Ярък пример, как от енджина на Квакето 3 може да се създаде симфония от звуци, картина и геймплей, пълен завършек! А иначе сюжета наистина е малко изтъркан. Помежду другото Химлер наистина е бил известен с афинитетите си към окултното.
BROUGHT TO U BY MSAN
Be ia dajite serial za game 4e nekoi zaples kato e prail isoto zabrail da sloji edin serial vytre.... basi i ujasa 10x predvaritelno ...
Да-а-а. Хубава игра-а-а. И отъвратителна кула. Все забнравям, че е без край и като се засиля нагоре - хоп надолу и the end <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>. Иначе замакът е страхотен - тъмен, влажен - браво. Много ми хареса. Музиката си я бива, ама след 1 час игра ми писма. Най - лошото е, че съм със слухова памет и сега не мога да си я избия от главата, дано не се повтори като с фараон...
Я кажете - как си наглаявате контролерите? На мене ми е неуобно да се движа назад с тоя, дето е по подразиране. Пук и клякането - свикнал съм да клякам с Ctrl, а не да отварям врати с него.
Друго коерто не ми хареса е, че не мога да презареждам по - бързо. Докато аз презаредя - гатовете стрелят и ако са много - стой та гледай.
Я кажете - има един коридор с брони, дето стигнах до него като пропаднах през един под. Обаче ме убиха и забравих как стигнах до там. Кажете как се стигаше, pleas.
То един ли е, два ли са коридорите с брони. Дая повече инфо, коя мисия, коя част от мисията. Първата напр. преди да стигнеш до боса, пропадаш в един коридор, за да излезеш в разрушената църква. Дали не е там...?
ааа, а какви босове има по-нататък... голям кеф и ГОЛЯМ Гърч.. Ако някой ми каже че минава Ubersoldat-ите от 1вия път то или е страхотен геймър (ама ВЕЛИК) или лъжец или се е заблудил...абе играта си е много гот - не само ИИ-то на противниците, но и всичко останало -"atmosfear" (GW patent- <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>), гледки, мисии и тн., в ma3x3 върви страхотно на 1034x768x32, на Cel 850, 256 RAM,Geforce 2 Pro 32 MB...
В графичните опции първото беше на HIGH, следващите две на Normal и sorry, отново забравих да погледна framerate-a.
