Doom 3 мнения зя играта и за нейните изисквания
Ами мултито в нета го тествах , аз затова си и купих играта де... не е нещо невиждано, 100% се покрива с UT2003 & Q3 все едно са братя близнаци.... иначе имам чуството че в нета FPS скачат на около 80-90+ не ги знам какво са направили , но май качеството е орязано в мултиплейър мода...
А такива да ги нямаме!!! Купи си игра за 50$ и направи ъпгрейд за 600 за да я играеш.Тука ми мирише на заиграване с производителите на видеокарти май.
При мен например FarCry върви перфектно при всичко на ХАЙ , а пък видеокартата ми е GeForce 440 CE , процесор Пентиум на 2.4 512 рам иплатка на Гигабайт работеща на дуал ченал.
Толкова ли е по добра графиката на Doom 3 от тази на FarCry???
Не ми се вярва.
Не знам ще пробвам как върви на такава конфигурация но ново видео - апсурт засега.
Не се косете бре, след месец-два ровичкане по конзолата ще има цфг с което играта да лети на 1.5 гхз процесор с ГФ4 МХ, хихи. Между другото пуснах сървър, как да влезнете вижте тук.
Kokosh сега ще пробвам да видя колко ще ми е пинга до вашият сървер
Ами влезнах , и за моя радост далеч не е това което беше един друг БГ сървер , 190-200пинг , което е добре... за връзка до БГ иначе другите в US съм 25-40 .... аз взлиам вътре и викам едно приятелче.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">1. А такива да ги нямаме!!! Купи си игра за 50$ и направи ъпгрейд за 600 за да я играеш.Тука ми мирише на заиграване с производителите на видеокарти май.
2.При мен например FarCry върви перфектно при всичко на ХАЙ , а пък видеокартата ми е GeForce 440 CE , процесор Пентиум на 2.4 512 рам иплатка на Гигабайт работеща на дуал ченал.
3.Толкова ли е по добра графиката на Doom 3 от тази на FarCry???
Не ми се вярва.
4.Не знам ще пробвам как върви на такава конфигурация но ново видео - апсурт засега.
<div align="right">Originally posted by izwerga*-*04/08/2004*:* 11:49:40</div id="right">
1. LOLL - заиграване с производители на видеокарти. Бахти конспирацията, да ги линчуваме, барабар с Futuremark и техните тъпи тестове, дето всеки път като излезе нова версия и трябва да си сменяме видеокартите, щото поне един тест не тръгва !
2. Ти вярваш ли си, че с GeForce 440 CE FarCry ти върви наистина както трябва ? Аз дето бях с Ти4200 на 300/600 клокната и П4 на 3.5 Гхз ми сечеше при 1024*768 на Хай, при тебе как тръгна. Такива изказвания направо ме изумяват! Лошото е, че човек който не разбира, като го прочете това и ще си направи крайно неправилини изводи.
3. Да толкова е по-добра, само че с твоя GeForce 440 CE посмъртно не можеш да забележиш разликата [:o)] И въобще не мога да разбера, как може да сравнявате почти анимационния FarCry с DOOM3, че те като графика и енджин нямат абсолютно нищо общо !
DOOMа е 5 пъти по реален от ония мити зелени палми ....
4. Въобще не се мъчи, нищо няма да видиш от играта за съжаление.
А аз сега играя на 1024*768 на Хай детайли без АА и АФ с включен Vsync. Играта върви повече от перфектно. Само дето имам един проблем, седнах да я играя вечера и на второто ниво хвърлих клавиатурата. Луда работа, не се издържа, трябва да прибягам до аптеката за валерян ***** [xx(]
по отношение на това как върви на 440 изобщо не смятам да коментирам, защото темата ще се обърне във Вицове от 1001 нощ [;)]
любопитен съм обаче за едно нещо, което не мога да проверя на моята машина.
започвам малко отдалече:
видеото ми е 128mb, 512 ram и 800mb swap и на ultra windows-а ми изтърси, че swap-а ми бил малък (за първи път откакто го имам този компютър). на ultra се използват некомпресирани текстури, което при 128 mb видео автоматично води до agp-текстуриране, което "гризейки" от ram-а налага от своя страна по-голям swap.
нека този, който има 128mb видео и 1gb ram да каже на какъв swap играта се чувства комфортно.
p.s. 128+512+800=1440mb, които са недостатъчни, а самата игра на харда е 1500 [:D]. кефи ме...
Еми аз съм със 128 мб 9700про@9800про и 1гб рам, играта я бича или в 800х600 на high детайли или в 1024х768 на medium детайли (и в двата случая ефектите на on), swap не прави. Няколко човека вече ми се оплакаха че се виждала грозно играта, оказа се че ако в opengl опциите на видеокартата са max performance се вижда грозно, треа да е на max quality...специфичен експириънс на -СТРАХ- :)
Иначе Кайсо, прав си ! Аз я превъртях на колонки, на слушалки подскачах като гърмян заек :) Ха, като си погледна аватара - ми то аз съм гърмян заек :)
браточка, на low и medium ясно, че няма претенции за голям swap. въпросът ми беше когато си на ultra. я пробвай и пиши
Имам едно такова питане към всички:
Някой обръщал ли е внимание на каква честота му е монитора докато играе?
Играя на 1024х768 и монитора ми отива на 60 Хц! Пробвах и да др режими и е все на 60 Хц. Нормално е на 100Хц. В др игри си е така.
Системата е слабичка, но не мисля, че това влияе на честотата.
ако си на nvidia карта - display properties, settings, advanced, geforce xxxx, refresh rates override и си ги настройваш ръчно, като гледаш да не сложиш повече, отколкото поддържа монитора...
ами обикновено повечето игри са на directx който ако не от драйверите има поне фиксове за задаване на честота на монитора, докато доом3 е opengl игра и май с някой драйвери (съответно видеокарти) ще ти е трудно да зададеш.
Нямах предвид как да го заставя да върви само на 100Хц - зная как.
Мисълта ми беше дали и на др е така и каква може да е причината?Защото при др игри не се появява.
KOKOSH - хитър си [:D] Брайтнеса до дупка а, колкото се може по светло да е.
Пъзльо - страх те е от тъмното [:D][:D][:D]
Така ли се играе дуум, я го слагай на третата чертичка и се мятай с фенера в атака [:D]
