Картата ми е GeForce FX5200 инсталирал съм най-новите драйвери пак същата работа. Уиндоса (ХР) е току що инсталиран. Лошото е че не мога да видя каква грешка дава - само error на таскбара излиза :undecided:
проблемът е, че directx9 не ти е update-нат с нужните последни updates
нека позная - отказал си да ти инсталира directx при инсталацията на играта, нали? ;)
чукни една инсталация само на directx-а и си готов
Дадох му да се инсталира но показа че вече е инсталиран. Дайте някакъв линк от където да си дръпна тоя дето ми трябва
Добавено: а пък на служебния играта тръгва, зареждаш си профила, избираш мисията и като почне да зарежда блокира и излиза съобщение за изпращане на репорт до МС. Служебния обаче е с 256 рам и вградено видео 128 мб има ли значение?
При мен грешката в DirectX-а беше липсващо .dll, което то ми показа. Добавих го и играта тръгна!
Обикновенно такива неща с изпращане на MS репорт стават ако нещо кракчето е бозаво. Ако е до видеокартата няма да ти тръгне играта изобщо! Разгледай тази тема и дръпни от посочените линкове crackчето на релоудед и евентулано .dllто което на мен ми липсваше, защото и аз бъх с dx-а от инсталацията на XP! Видео-картата ти е от поддържаните!
Два много полезни линка, за тези които разучават играта:
Пълна таблица на уменията на героите: http://www.celestialheavens.com/viewpage.php?id=520
Подробна информация за всичко свързано с играта: http://www.heroesofmightandmagic.com...dmagic5v.shtml
Въпросния длл файл ми го искаше и съм го сложил в win/system32 иначе въобще не зарежда играта. Не знам дали има разлика във файловете защото пак ми искаше въпросния длл файл когато исках да играя Age of empires III.
Играта тръгва да зарежда но на първата картинка която се появи и ми излиза тая грешка. Като четох read me файла за directx - a видях че там иска .net framework. Има ли нещо общо с това ??
ам при мен .dll то е в WINDOWS, не в system32! Нз дали има някакво значение но пробвай да го преместиш там.
Аз имам .NET Framework 1.1 и 2.0 качен! Пробвай да си го качиш ако го нямаш и след това пробвай пак играта дали ще тръгне.
нищо не стана дъ ге :( пак дава същата грешка явно няма да се играе тая игра :dock:
О, не се отказвай толкова лесно! Играта си струва, повярвай ми... жалко, че нямам повече време за нея :(
направих всичко което се сетих ( не че се сещам много де :grin: ) но не тръгва
Ако Вие имате някакви идеи казвайте :Drinks:
1. би могъл да дръпнеш Collectors Edition (нямам си представа дали има разлика в самата HOMMV, но е друг release). дори и да не стане пак, ще си имаш пълната HOMM II, която си е класика :)
2. не съм се интересувал дали има друг crack, или отделен patch, но все пак да попитам - ползваш crack-нато ехе, H5_Game.exe, големина 22 036 480, нали?
забравих да допълня 3. http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg189290
Сложи някакви по-стари драйвери за видеото...на мен ми се инсталирала играта ама като дам да играя мисия лоадва-и до там ама видеото е куцо така че няма да се боря...би трябвало да можеш да стигнеш до менюто на играта във всички случай...поразръчкай из грешка лог-а на виндовса, някъде в админ тулс беше ако можеш да докопаш грешката
ps и си качи дикректа от диска на хмм-то (аз да си кажа)
за крак използвам кракнато exe (не знам размера но пробвах няколко крака). От моя диск съм инсталирал и на други компютри и върви без проблем. Порбвах да сложа пак Age of Empires III и ми дава грешка в Direct3D когато тръгна да я играя. Може ли от това да се ебава и Heroes?
tweak-вал ли си си по някакъв начин windows-a ?
а това на по-прост език би трябвало да означава ...........................?? :oops:Цитат:
Първоначално публикувано от FearMe
