Heroes 3 WoG ... мрежа между два компютъра през интернет ( direct connect )
Как сте братя :jamaika
Въпроса ми е следният: Как да направя мрежа така, че към мен да се присъедини друг играч за да си играем между градски?
Хвърлих поглед и видях, че имам много варианти за настройка (Port; Baut Rate; Stop Bits; Parity; Flow) .... и това ме смути. Представа си нямам как трябва да ги настроя и за Host и за Join. Моля за съвет.
Re: Heroes 3 WoG ... мрежа между два компютъра през интернет ( direct connect )
С програма не става ли? Ние играем с приятелите из другите страни с Hamachi
мисля, че няма да имаш проблеми с нея!
direct connect не е за игра през Интернет. Избери TCP/IP. Този който прави играта трябва да има реално IP и съответно този който се джойнва трябва да го знае :) Нататък предполагам ще се оправиш.
Отговор: Heroes 3 WoG ... мрежа между два компютъра през интернет ( direct connect )
Здравейте! Темата е стара, но играта е безсмъртна...:) И аз имам проблем със свръзката - опитваме се да направим мрежа с друг играч, но всичките ни опити чрез TCP/IP водят до прозорче с надпис "Този IP адрес не беше намерен". И двамата сме с Win 7 Home Premium, като моят адрес започва с 130., а неговия започва с 192. И двамата опитвахме да правим хост при спрян файъруол, не става. Може ли някой да помогне?
192 e IP на вътрешната мрежа, а не реално статично IP
Здравейте.. Преди използвахме Hamachi, за да играем, но сега, когато се стартира да зарежда играта и ни изхвърля директно без някакво съобщение... Някой има ли подобен проблем :(
