Изхвърля ме от вяска игра в която вляза
Здравейте .......
Една моя приятелка има проблем, а той е следният: Не може да играе на нито една игра, при натискане на иконата й се появява черен екран а след това се рестартирва сам.
......от далече е затова трябва да и помагам дистанционно.
ЗНАМ, че информацията никак не е достатъчна, за това очаква от вас да ми кажете каква информация ви трябва за да можем да по разсъждаваме по проблема. :help
XP servise pack 2 , DirectX 9.0c Очаквам върпоси
Re: Изхвърля ме от вяска игра в която вляза
Видеокарта ? Драйвери за видео ? От кога е проблема? Преди да се появи какво е станалао ?
Понякога се оказва и скапан win!
Значи на скоро е претърпял преинстал Уиндоуса й и пак го има проблема, а навапросите е отговорила тъка
Видеокарта: Радеон
Драйвери: АТИ
От кога: от няколко месеца
Преди да се появи: Нищо.
"radeon ... ati ... ot nqkolko meseca... ni6to"
Още по интересно ми стана като я накарах да напише dxdiag в RUN и пак и се е рестартирал.
А антивирусна има ли?
Оттам произлизат много проблеми (ако няма де)! Имаше един червей дето
караше компа да се рестартира, но това беше оправено с разни кръпки по уиндоуса.
захранването може да се е скапало или дънната платка. хубаво е да се провери за надути кондензатори на дъното/ захранването
Първо, изтрий всичко и преинсталирай Windows-a ... ако пак го прави ще мислим пак :)
повече ми прилича на рам !
НА скоро и е инсталиран нов ОС на което пак ги има същите проблеми.... За температура, захранване и антивирусна ще питам, но не разбрах за рам-та какво имаш предвид!?
температури: дънна платка 38C процесор 41C, Aux 23 C, антивирусна има и е AVG. Според мен са напълно нормални температурите.
нова иснталация на видео драйвери + direct3D.
и после:
да пробва да си пусне някой Direct3D скрийнсейвър да види дали и тогава ще забива. после един мемтест за през нощта. после някой от видео тестовете (от тия геймърските) за натоварване на видеокартата.
оффтопик:
може просто пц-то да и намеква да не се занимава с глупости... :)
преинсталирай directx и докладвай
слд като е само в игрите и се търси хардуерна причина, тогава може да е само прегряване или повредена видеокарта, но ми се струва малко вероятно
преинсталиране на целия windows не е оправдано на този етап, понеже има други, по-безболезнени неща за проверяване
Аз казах, да сложи една сериозна антивирусна, която се ъпдейтва да сканира
и да каже резултата! Също так се сещам, че при по-старите машини им спират
вентилаторите, ако може да провери всички...
А аз не разбрах кой специалист е преинсталирал Windows-a, и защо той не е оправил бозата, щото явно и преди и след преинсталацията проблема си го има.
Тука мирише на "общ хардуер".
