Някой знае ли как се прави сървар на Unreal Tournament 2004?
В гугала поднах на това:
Вероятно должно быть безразлично,какой версией UT2004 запускать этот сервер (в конфиге присто нигде не упоминается номер патча), но т.к у меня 3369 -- то гарантию даю только на эту версию (более старших уже точно не появится).Соответственно версия игры клиента дожна быть не меньше версии сервера (ну я так понял у вас у всех 3369 -- так что всё норм).Также для запуска этого сервера (и соответственно для коннекта к серверу), необходим установленный мутатор UTComp16a (это последняя версия) (если не знаете что это такое -- просто поверьте пока, что с ним игра превращается из какашки,сделанной разрабами, в что-то нормальное))(для клиентской настройки мутатора нажмите F5 после коннекта к серверу).Для установки мутатора, просто скопируйте utcomp.int,utcompv16a.u,utcompv16a.ucl из архива utcompv16a_103.rar к себе в папку System.
Сам конфиг сервера (файлы ServeUT2004Launcher1.cmd,ServerUT2004Config1.ini) также копируем в папку System и чтобы запустить сервер -- просто два раза кликаем по ServeUT2004Launcher1.cmd (это не Listen, а Dedicated сервер, и всегда играют именно на таких серверах).
Адрес сервера будет выглядеть следующим образом IP:7777 , где IP -- это IP вашего компа.Можно езменить порт в ServerUT2004Config1.ini : раздел "[URL]", пункт "Port=".Далее вам нужно записать свои параметры в следуючие разделы:
[URL]
Port=7777 -- порт сервера
[Engine.GameReplicationInfo]
ServerName= -- это отображаемое имя сервера
AdminName=Admin -- имя (ник) админа
AdminEmail=admin@mail.ru -- электронный адрес админа
MessageOfTheDay=Welcom to UT2004 sever!|GL&HF -- строки,отобржаемые при коннекте на сервер
[Engine.AccessControl]
AdminPassword= -- админский пароль
GamePassword= -- пароль для подключения к серверу
[UWeb.WebServer]
ListenPort=8081 -- порт вебадминки
Для того,что бы открыть вебадминку, откройте в интернет эксплорере следующий адрес http://IP:8081/ServerAdmin/ ,
к примеру http://192.168.82.104:8081/ServerAdmin/
После этого будет предложено ввести ник идмина и пароль (если кончно вы написали их в соответствующих разделах конфига сервера).Потом откроется довольно удобная страничка админа, с помощью которой в том числе можно добавлять/убирать мутаторы и кикать/банить ваших друзей))
Сервер будет автоматически записывать демки игр (демки на 60 fps).С помощью UTComp16a можно завотить любой тип игры с любыми правилами (а залогинившись как админ (см. ниже) вы можете просто изменять тип игры и всё остальное без голосования,используя всё тот же прекрасно сделанный интерфейс голосовалки UTComp16a.
Ну и в дополнение некоторые консольные команды (в том числе и для входа на сервер как администратор) вы найдёте в папке ConsoleComands
Правя всичко както е описано но когато вляза в джойн гаме и дам на лан не виждам никого от другия комп,когато го спра сървъра и го пусна за момевт се вижда сървъра и скачав на джойнта ама стои само един черен екран и до там.
Някак идеи.
Само да поясня че сървъра и другия комп споделят един нет.
Мерси предварително
