проблем с графиката
flight gear 1.0 изкарва ми по странен начин графиката , иначе на другите ми игри си върви , от какво ли може да е ?
това стана като смених с нова видео карта , преинсталирани са драйвърите , играта също ?
http://img157.imageshack.us/img157/4...gearui8.th.jpg
на старата карта си вървеше , а новата е по - добра
Re: проблем с графиката
първо - нямаше да е зле да напишеш каква е била старата, каква е новата, операционна система, версия на драйверите и т.н.
второ - подобна липса на текстури говори по-скоро за проблем в играта, отколкото за проблем в околната среда. самата игра не я знам, но ако по време на инсталацията се самооптимизира за nvidia, а ти после смениш картата с ati, нормално е да се получат проблеми, макар и като цяло всичко да е коректно
така че - дай малко повече подробности СЛЕД като махнеш и инсталираш играта наново
ми там нещо махна ли старите драйвери,преди да сложиш новата карта?
Премахването на драйверите,преди подмяната с нова карта е повече от препоръчително,в някои случай направо задължително.
ами първо това пробвах , преинсталирах я , но пак същото ... драйвърите са на н.видиа най - новите за моята карта , предишната карта беше 6600 ГТ пци-е , новата е 7800 гтх , операционната система е хп. по принцип първо махнах старата , сложих новата , чак тогава преисталирах с новите драйвъри , след това направих преинстал на flight gear , но пак същото
я чукни и един по-нов DirectX...
как по - точно , направо върху стария или ?
върху... ако не се лъжа последният сериозен ъпдейт беше августовски....
да,това не е soft да се деинсталира.
Слагай кат ти казва бате FearMe и тва е
ne se opravi , inache na drygite igri vsichko e nared ... 3d , 2d vyrvi , mojebi e vyv vryzka s tova kak igrata raboti , zashtoto bjah chel njakade , che za tazi e dopystimo da njamash dobra video karta , ako imash mn dobyr procesor , no nzn , samo na teoria e tova :)
njamam cyr
Re:проблем с графиката
