Проблем с RTCW
  Имам един проблем с таи игра. Като я инасталираm и я пусна тругvа да се стартира, даvа сиvиа екаран, после показалеца на мишката забиvа и нищо.
Напреди, преди да напраvia up na kompa si ba4kashe bez problemi - AMD K6 350, sega e AMD Duron na 850 Видеото и преди и сега си е Savige, рам-а преи беше 160, сега е 192.
Играта на чисто, без пачове.
Някакви идеики.
________
To war - firmness, in defeat - obstinacy, by victory - magnanimity, in pease - goodwill.
	(W. Churchill)
________
Редактирано от - nniki на 13/09/2002  11:27:26
Проблем с RTCW
  mahni ednata 64 za vseki sluchai.
instalirai otnovo igrata (zapzi si save gamovete)
vij dali ne si overcloknal nqkoi komponent?
Проблем с RTCW
  varni rama na 160 i vij kali imash vsichki draiveri
Проблем с RTCW
  Играта по принцип има Safe Mode, това е допълнително .exe. Вий дали ще тръгне под Safe Mode (не на Windows-a разбира се). Ако тръгне, занчи е от някоя настройка. Най-добре я прейнсталирай пак. Това в 90% от случаите помага.
