Problem s C&C Generals
sistemata mi e
A7N8X
1900+
Creative SB live
512 MB DDR 333 PQI
igrata vurvi no sled izvestno vreme se poqvqva prozorec
Technical porblem:
"sorry, a serious error occurred"
towa se poluchava prez razlichen period ot vreme.
proveril sum vsichki charkalaci v PC to nikoi ne se e skapal.
Pamet, procesor ,HDD
E защо мислиш, че ти е скапано PCто, просто тая игра е толкоз бъгава, че няма къде повече :((
Пробвай да я преинсталираш на ново или намери нов крак ...
S kakuv Windows si? Ako e s XP i pre men se bugva qko.
Това го прави и при мен на новата система (в сигнатурата ми) когато оставя демо-то в началото да се върти без да го пипам (сцената където арабите нападат американците в кръг) - по едно време си мислех че в нас може да е от овръклока, но в залата също се е появявало това съобщения 1-2 пъти и това с оправения крак, т.е. не този, който е на сд-то, ами допълнително пуснатия в gamecopyworld.
Интересно, че на старата ми машина не се беше повявавало нито веднъж - Т-бърд 1.4 и 512СДРам
предполагам че един от двата пача оправят тоя проблем, довечера ще ги пробвам, а нищо чудно и все пак да е от крак-а
OS-a e Win98SE
в реадмето виж кво пише : Note: Some PCs equipped with the VIA KT133a chipset might encounter problems with Command & Conquer Generals
ами реадмето го чета още преди да инсталирам играта
но както писах на старата ми система - 1.4 Тбърд и 512 СДРАМ - точно със КТ133а, не ми е правило НИКАКВИ проблеми
това е интересното :))
а новата система е с КТ400
F15-E доколкото виждам в сигнатурата е с НФорсе2
в залата съм с КТ333 - и тук съм виждал тая грешка, но само веднъж или два пъти
между другото вече изкараха пач 1.3
а 1.1 и 1.2 ги изкараха в един и същи ден, явно 1.2 "оправя" бъговете, причинени от 1.1 ;)
А някой сблъсквал ли се е с проблема, че сградите гръмват веднага след като се направи Reactor. Това от какво става не мога да разбера. От един и същ диск на единия компютър всичко си е ОК, на другия си гръмват сградите.
значи това е от крак-а, но не от ехе-то, а от дат файла
отиваш на www.gamecopyworld.com и си изтгляш работещия дат файл и проблема ти е решен
ако не ти се дърпа мога да ти дам друго решение - просто играта трябва да бъде инсталирана на всеки компютър, не става просто с копи, паст и регистри. Но по-добре си изтегли новия крак.
kato cjeli se opravi.
Mahnah SB Live si. i vchera igrah 2-3 chasa bez problemi.
Sushto taka pusnah biosa na optimal v povecheto nastroiki.
Sega shte probvam pak sus Liva slojih go predi 1-2 chasa i shte pusna igrata da vidq kakvo shte stane. Ako ima problemi shte pobvam s drug crackInterestno che v nachaloto pak bqh s SB LIVE i sushto taka 2-3 chasa igrah bez da pokaje tova suobshtenie. Posle se sbozi igrata. Neznam ama kato si kupih dynoto ne si instalirah Windowsa napravo kakto si beshe na staroto dyno slojih novoto i moje i ot tova da se e sbozil. WIN98SE
Ама ти най-важното не си направил като си сменил дъното :))
на мен никакви съобщения не ми дава но веднъж направо ме изхвърли на десктопа - иначе работи горе долу стабилно - вече 7 нива... Но на едно ниво внезапно започна да ми насича - но като я рестартирах от същото място после не се появи насичане.Явно играта си е бъгава...Иначе съм с А7N8X/2400+@2800+/Asus GF4 Ti4200 128DDR@315/560 /2x256 TwinMOS DDR 333. Не съм слагал пач.
ei na sega predi malko pak q pusnah poigrah desetina minuti, natisnah escape butona i otidoh da zakusq. Kato se vyrnah sled 20 min PC to beshe speklo
Абе 1.03 оправя този бъг.
uaaaaaaaaaaaaaa
mamka mu. Ot moviq chip pametta e ne shte da raboti na 166 MHz. iska samo na 133(266). OStavih q na auto i vsichko e OK ROCK stable sistema. Nqmam griji hihi mai shte se brukna za TWIN-MOSS
