5 Прикачен файл(ове)
 Отговор: РС волан с FFB за 100 лв.
  Няма да му правя ревю на Trust-a,но ще напиша няколко думи с цел да зарибя raziel66 ;)да се набута и да спестя няколкодневното си киснене на компа на някой мераклия.
 Първи поглед-вижда се липсата на "скоростен лост",който е необходим за някой рали гонки,трябва да се играят на автоматична,защото нямат опция за смяна от "перата".
 "Перата" или скоростните лостове на кормилото са разочарование-евтина пластмаса с копченце под нея.Самите копчета на лицевата-също.
 Воланът-удобен,дебел,целият с мека гума (гледайки го се сещам за форд ескорт),много приятен за хващане.Има относително неголям ъгъл на завиване (малко минава 90те градуса),но е достатъчно.Няма разни излишни копчалъци по него,които да закачаш/натискаш по време на въртене на геврека.Има лек луфт и трака осезаемо при въртене(говоря без да е включен).
 Корпусът е компактен,но тежък.Залепва добре за плота,а също има и скоба,която е стабилна и здрава(е всеки идиот би могъл да я счупи).
 Педалите-умряла работа.Тежка и залепяща се за паркета основа,която е малко малка и не много удобна.Колоните на педалите не са в средата на челото,което е предпоставка още първия ден да си останеш само с колците.Добре поне,че са стегнати,имат някакво съпротивление и усещаш колко натискаш.
 Игра-само ще кажа,че пуснеш ли играта и кормилото ОЖИВЯВА!:D
 Извод:макар да тропа,трака,да изглежда евтино (с изключение на самия геврек-много е удобен и мек), няма кормило без FFB,което да му стъпи.Другояче казано-това е най-доброто до 100 лв и пасва за детето или на начинаещ геймър.
 Драивъри-от 98 до 8ца,32 и 64 битови,макар че аз сложих за 7ца 64 бит и не успях да вляза в настройките,но воланът си върви.
 И една препоръка за желаещите да закупят волан:
 80-130 лв:    Trust GM3500R/FF380/Predator
                          Genius Tween Wheel FF/Speed Wheel GV FF
 Turbo-X GP 200-този изглежда интересен,но не съм запознат
 130-200 лв:  Logitech MOMO/Force EX/Formula EX (за съжаление са изчерпани-не се намират,поне аз)
 250-300 лв:  Thrustmaster F430
                          Logitech Formula GT
  Да добавя нещо важно - пластмасовите педали се чупят при пантите заради прекомерното напрежение от твърдите пружини! След като ги лепих неколкократно теглих 1 майна на пружините и си навих нови от тънка жилава стоманена тел,та спряха да праскат (контролираният дрифт в GRID иска тънка игра с газчицата, с върха на палеца :) ). Луфтът на волана няма влошаване, ръчкам го вече 3-та година.
ПП: Перата са леки и вършат отлична работа във всички игри, дето съм опитвал, за чий тъгуваш за скоростен лост, като нямаш съединител?! Туй състезателно изживяване на ниво "голф" с 1-та ръка долу - мерси :) Виж, ако имаше подръка ръчна спирачка нямаше да е зле, бутоните насред волана са труднодостъпни насред екшъна.
  Е,за ръчна трябва да се ръснеш 0ще 800 лв;).Хич не тъгувам за лоста на скоростите,но добре е да има пера,заради Ф1.Освен NFS и то само HP,друго не играя,сега се опитвам и на Ф1,ама е голяма борба с кормилото(може да не си правя правилно настройките в играта)-блъска яко,само завива и тн.При NFS пък тропа и хърка на умряло-имам чувството,че е развалено;).Общо взето е голяма кушия.Имам един въпрос.С W7-64 съм,от диска драйвърът не стана,свалих от сайта им,но като кликна на иконата,само ме пита колко битова игра искам да играя,а не отваря прозорец с настройки.Как е хавата с драйвъра,така ли или да търся друг?
  При мен 7-цата (х64) си го позна и всичко си му работи. калибрацията - стандартно от контрол - панела. то само 32-битови сьм играл, де... тоя "софт", дето идва от trust не струва и грош. под  XP x64,  с която бях преди не действаха степените на натиск на педалите - и тогава файда от него не видях (т.е. с изключен тракшьн контрол - доникьде)
С НФС сериите не знам как и що се дьржи - смятам, че при аркадните гонки без реализьм и клавиатурата стига. пробвай нещо по-симулаторско, да се накефиш как ФФ ти подсказва усилията в преницата при завоя!
пп: тва за 800 кинта... бая рьчка ще да е :)
XIIID
    Що бе? Върви в комплект с Golf II GTI - закрепен към нея. :))
  Т500,а това изглежда като да е с ръчна;).
Да в контролния панел,видях го.XIIID,има едно изключване на фитбека и индикатора му при завърта след половината,после се включва и връща волана,това така ли трябва да е?Проявява се и при някой игри.Предложи,моля,някоя с "реализъм" игра!
  ъъъ, Racedriver:GRID ми е любимата - макар че не е баш "сим" като махнеш ABS, TC и другите памперси става доста изпотяващо.. ама иска пипане по параметрите на волана (в играта) че инак не слуша. BMW M3 challenge мисля беше официален фирмен симулатор, Richard Burns Rally също е много добра, Live For Speed пък е отвратително реалистична - ползват я и автоинструктори, за R-Factor също се присещам...
(под реализъм имам предвид правдоподобна физика на поведение на пътя, човек може да научи това-онова за някои изненади като какво става като рязко вдигнеш крака от газта в завой например :) , а не да избираш от 50 менюта пружини и налягане в гумите, нито колко яка е графиката)
пп: да не забравиш за пружините!
Kasap
    епа шо не си ръчкам напрао со винкеуо?  :)
  Тоя GRID си го бях свалил,но така и не го опитах,че синока не го харесвал и го изтри(имам пет компа вкъщи,но само неговия става за игри),обаче пак ще го сложа.RBR не мога да вкарам колата в пътя,ако съм трезвен,стои си каската на десктопа и плесенясва.Ще видя беемвето и фактора.Благодаря!
