Проблем с Neverwinter Nights - Help, F1 ...
Здравейте.
До преди 5 дена не бях пробвал нищо от игрите, гравитиращи около Neverwinter Nights, но сега вече сериозно съм "хлътнал" :-). Та заиграх се (стандартната версиа, не експаншъни) и още на първа глава голям проблем.
При събирането на 4-те "животинки" за противоотровата не мога да открия 4-тата. Става дума за манипулиращата мозъци. Какво се получава при мен. Отивам, намирам в "pit"-а half-orc-а и го претрепвам. Слизам в подземието, където е шефа на стражата с 4-ма авери. И тук вече е проблема. Не как или дали да ги убия, а - след като всичко мине, няма и следа от 4-тото животинче. Къде ли не ходих и какво ли не четох из нет-а. Как да ги разкараш "авер"-ите преди да се биеш с boss-а, или да си оставя помощника някъде отвън докато ги бия и т.н. и т.н. Сентенцията е, че всичко съм ошушкал по първата глава, но не мога да намеря тая 4-та животинка за да приключа всичко.
На някого случвала ли се е такава простотия?
Очаквам всякакви конструктивни предложения по проблема :-(, за които благодаря предварително ...
btw, играта е updete-вана до 1.30 - не е от това.
То се вселява в тях.. - прегледай всички трупове внимателно... най-вероятно е в последния който си убил
Да, знам че се вселява в тях. Четох из и-нета, но уви. Убивам боса, в него само парче "ironwood" и някакво оръжие (не помя вече). Убивам и 4-те гарда - нишо не остава от тях/труповете им. Затова се наложи да пиша по форумите "напред/назад" ...
Ето как да си дебъгнеш играта и да си го оправиш ... :)
1.21: Intellect Devourer not spawning at end of Prison Riot quest (Back to Top)
There have been two fixes for this issue in patches, but it still seems there is a case where the Intellect Devourer will not show up. After patching to version 1.23 or higher of Neverwinter Nights, you can use the following information to manually create the Devourer's Brain.
When in game, use the ` or ~ key to activate the command console. You should see a > in the upper left area of the screen. Then type the following and press enter (it is CaSe SeNSItive):
DebugMode 1
You should then enter DebugMode. Hit ` or ~ again, and type the following to create the brain (it is created wherever your cursor is so make sure it is not in the wall or anything):
dm_spawnitem M1Q2PlotReagent
After that is done, you can turn off DebugMode with:
DebugMode 0
Да си ми жив и здрав! :-)
Откъде го измъкна това чудо? Оправих се. Thanks again ... :-)
p.s. Темата да се счита за закрита :-)
