Проблем с Warcraft III
Инсталирах си Warcraft III, но възниква странен проблем.
Не може да се стартира. При поставяне на диска на CDто той тръгва, излиза логото на играта и когато кликнеш на Play тя пак иска да сложиш диска. Устройството не се завърта и пак иска диска.И така до безкрай. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Някакви идеи?
Трябва да имаш директория Crack на CD-то. Копирай .exe-то от нея върху оригиналното .exe...
Благодаря за тази идея. Тя наистина помогна и играта стартира, но...
Веднага след като излезе началната страница, където се избира каква игра да се играе, когато натиснеш някой от бутоните, компютъра така забива, че даже и трите клавиша не помагат. Само твърд reset.
Е, тук вече може да има много причини. Като начало сравни системните изисквания на wc3 с параметрите на твоята система - ако ти е много слаба машинката (или по скоро видеото), може и да случва това. После - драйвъри на видеото, DX-версия, readme-то на wc3 (където има описани софтуерни и хардуерни несъвместимости)...
Накрая - лош crack, въпреки че не е много вероятно (btw, ако се окаже, че това е случаят ще ти дам читав).
FlexType правеше проблеми с тази игра - пробвай да го изключваш преди да я стартираш
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">FlexType правеше проблеми с тази игра - пробвай да го изключваш преди да я стартираш
<div align="right">оргинално мнение на MasterCop</div id="right">
Малко вероятно - при мен и под 98, и под XP върви без проблеми с пуснати FT...
Да, проблема не е в FlexType...
Другаде е зарито кучето...
