Civilization III
Добре де - каква е файдата от чудото, ако всяка цивилизация успее да го построи? Нали затова е чудо, за да е само едно?
Не съм забелязал да може да си ги копуваш.
Има обаче някои чудеса, при които, като се построи и от друг и на негово място автоматично се появява друго (ако имам достъп до друго чудо).
Видях, че ефекта на библиотеката си е същия.
Това, дето се запазва ефекта на чудото, когато ти достигнеш пръв до откритие, което го спира (да кажем теология за оракула) е много хубаво.
оld_moon - сигал ли си до статуята на свободата? Какво прави? (като при II li e? Ako da, то мойе да отидеп на комунизъм и без да си го открил.
Още нещо - как стават тия работи бе хора? Аз си имах един острож, дойдоха ми едни, постоиха си град, йижеехме си в мир и след 500 години взеха, че без да съм ги питал се присъединиха към моята дърйава. На какво се дълйи. Аз май имах много култира - фар, бибилотека, оракул, колос, ама все пак.
Същото стана и друг път - дойдоха едни, завладяха един от моите градове и след малко той се върна сам. Странна работа...
Civilization III
ami az sym postroil vsichko v civ3
no da ti kaja, niamam nikakvi spomeni za statuiata na svobodata, daje si mislia, che ia niama :))
a tova, che se e prisyedinil tehehn grad kym teb, v blizost do tvoi grad, se dylji tochno na kulturata ti. :))
a pyk tova, che tvoi zavzet grad sled 1-2 hoda stava pak tvoi se dylji na resist-a ti na syotvenia grad. Ako ima primerno 3 resist, onzi triabva da dyrji armia v grada ti za 3 hoda.
no pain - no gain
Civilization III
old-moon - за crack-а много е голям за да ти го пращам <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle> - 7.4 mb.
Ето линк - http://www.pcmania.bg/article.php?sid=520
Ако случайно нещо не бачка - на pcmania, гледаш по - старите новини - тази е от 9.12.01 и си го теглиш.
За статуята проверих - да, няма я. Ами сега как се получава достъп до всички форми на управление? (ако изобщо има достъп)
Civilization III
batkoo, imash greshka! :)))
tova e oficialen patch za civ!!! az nego go izteglih.., obache kato go instalirash i versiata na civ se promenia, i staria crack s koito si puskash igrata, veche ne arbaiten!!!! triabva mi crack, s koito da si pusna veche update-natata igra :))))))
pri teb da ne bi da vyrvi, sled kato si go instaliral??? :)))
no pain - no gain
Civilization III
Az (mrazia da pisha na latinica, sorry, ot ma3x e) samo sum go izteglil, ne sum go instalira... Shte go instaliram i shte vidia dali shte trugne.
Inache az samo tozi znaia, sorry, ne se surdi. Shte potursia i ako nameria drug shte pisha.
Civilization III
На този линк:
http://www.civfanatics.com/
можеш да си теглиш карти, (те са в изобилие), ама крак за съжаление няма, sorry
тук http://www.itavisen.no/art/1297839.html също има интересни работи, ама крак - няма. (поне аз не открих)
Ми аз и alltheweb прерових, ама няма и няма. Sorry, това е положението. Иначе мнго ми се иска да ти помогна, ама няма как.
Ще го инсталирам и ще видя дали ще тръгне.
btw - на тебе какво не ти е наред? На мен цялата версия си ми бачка, май е 1:1 от матричен диск, какъв ти е проблема?
Edited by - nniki на 16/12/2001 08:57:31
Civilization III
ami vsichko si mi vyrvi, no tozi patch e opraviane za razni nerednosti po samata ideia na igrata..
eto vij kakvo sa opravili..., ianche vsichko si vyrvi...
http://civ3.com/patches.cfm
no pain - no gain
Civilization III
Mи аз сложих patch-а. Не знам защо при теб не тръгва, при мен се инсталира, а след това, като я стартирам и от менюто, и от иконите, играта все си тръгва. И с него, и без него, все си работи. То този пач не е ли нещо за win 2000 или XP, a?
Aз първо я инсталирах, после сложих крак-а, след това пач-а - тръгна. После, за да съм по - сигурен я uninstall-нах, пак я инсталирах, сложих пача, след това крак-а - пак тръгна. Явно няма нужда от друг крак (поне при мен).
Иначе - доста чудеса ги няма (затова пък има едно ново, дето още не съм стигнал до него). Това, дето са измислили, че за да построиш някое чудо ти трябват определен брой сгради не ми се вижда много практично. Представи си, че почти си постоил някое чудо, за което ти трябват определен брой сгради (напр. 5 язовира) ама идват гадовете и завладяват един град с язовир... Тогава - какво - строежа спира и си чака липсващия язовир ли?
Civilization III
da te pomoli atogava da mi pratish tvoite exe file, s koeto startirash civ??? moje li? :)))
no pain - no gain
Civilization III
OK, niamash problemi. Daj si mail-a i shte ti go pratia. Ako ishkash i chrak-a shte ti pratia :)... Obashe shte bude utre sutrinta - OK?
Civilization III
ako iskam i crack li???
nali si niamal?
hmmm
budalkash me neshto ti men ama.. :)))))
znachi iskam file-a, s koito startirash civ3 :)
utre utre, kogato mojesh!
shte sym ti mnogo blagodaren!
ama samo da ne trygne :))))
i avij kato si ia pusnesh, dolu v laivo pishe li ti che e v. 1.16f???
a?
:) dano da ti pishe.
ta eto mi maila!
shark@evrocom.net
no pain - no gain
Civilization III
gamecopyworld.com za horata s problemi s CIV3 - tam ima vsichko neobhodimo
Civilization III
nnki, mojesh dane mi go prashtash :)
ivory@ se okaza mnogo prav.
imalo go tam cracka za v.1.16f !!!!
no pain - no gain
Civilization III
old_moon - ти на каква трудност играеш бе човек? Аз поначло игая на императир, ама много бързо въстават и направо нямам думи, карам на най - лесно и все опе съм си на средновековие.
Я кажете, как си добавяте цитатите към мнението, аз отдавна съм си харесал нещо, ама не знам как да го пост-на.
Civilization III
za citati, vij v profila si. tam mojesh da si dobavish..
az igraia na monarh, po sredata niakyde se pada :)
inache za daizleznesh ot srednovekovieto, triabva da stanesh naprad s izobreteniata :)
no pain - no gain
