HEROES III & Armageddon's Blade problem
До всички любители на играта, моля, помогнете ми, имам проблеми!!!
Намерих си орязани версии на двете игри. След като инсталирам Heroes и се опитам да го стартиорам мишката на играта не става на частовник, ами си седи така. На чаасовник ставамишката на Win-а, а след тва нищо не става. Според Readme файла трябва да направя нещто в My Computer/Propertis/Preformance/File system.../CD-ROM/ и т. н. но и след това инщо не става. Какаво да правя?
CD-то ми е 32-bit-ово, 4 скоростно.
мониторът ми е 14", Super VGA, резолюциата ми е 800х600.
Тhancs.
a сигурен ли си че си го инсталирал правилно, обикновено при орязаните версии трябва да се направят едно кило неща преди играта да тръгне, освен това като е орязана не се ли играе от харда а не от CD-ROM-а
One Ring to rule them all
One Ring to find them
One Ring to bring them all
and in the darkness bind them
"J.R.R.Tolkien"
Да от харда. Heroes си има един крак, аз го изпулних и тогава въобще не пожела да влезе, щото ми даде, че играта била бета :)
Тя си има и Install, аз и така пробвах, и пак не ще...
Armageddon's Blade действа по същия начин. Никакво съобщение не ми дава. Нищо. Просто неговата си мишка си седи и не мърда, действа мишката на Win-a (бялата) и нищо, връща ме в d:, където е играта. То на нея и няма нищо, само музиката я няма. (То файловете ги има, ама повечето са празна)
Има един крак и за АБ, и него го изпълнявам, и пак нищо.
Ето всичката info, която намерих:
Operating System Windows 98 v4.10.2222
DirectX Version DirectX 7
CPU Model/Name AMD-K6(tm) 3D processor with MMX(tm) Technology
CPU Speed 300MHz
Total Physical Memory 32MB
Resolution 800 x 600
Color Depth 32-Bit
CDROM File Access Mode 32-Bit Disk Access
TCP/IP Protocol Installed
Надявам се, че ще помогне
<img src=icon_smile_sleepy.gif border=0 align=middle>
Променено от nniki на 29/10/2001 08:41:21
Доста неприятно ми е да ти го кажа, ама проблема ти може и да в процесора.
Аз имах този проблем, когато имах същия процесор като теб, но не при стартирането на играта, а по време на инсталацията, когато се проверява за това дали компютъра ти отговаря на минималните изисквания. Аз тогава правех следната хватка:
Вземам си хард-а и отивам в един приятел с тогава по-добър компютър, при който нямаше никакви проблеми и след това като се върна, от моя windows без проблеми си играех вече инсталираната игра.
Това, което ти препоръчвам може и да не реши твоя проблем, но все пак, ако не успееш да се справиш, можеш да пробваш
Успех
доколкото разбрах той вече е инсталирал играта и след това не ще да тръгва, иначе такъв проблем с инсталацията имах и аз със Restoration Of Erathia ама само под 9x, даваше ми някаква грешка и тва си е, ама под 2к върви без проблеми при това доста по-бързо.
"J.R.R.Tolkien"
Инсталацията на неговата версия се заключава в копиране на файлове и стартиране на един reg файл, така че, напълно възможно е това да е проблема - просто в случая е нямало инсталация.
Probvai da neja instalira6 a samo kopirai cjalata dir na HOMM. Samo 4e ne da select-6 vsi4kite files, a cjlata dir v kojato e igrata, stoto mozhe6 da zabravi6 njakoi DLL file ako ne si slozhil da se vizhdat vsi4ki files. Vizh sled tova dali ima6 files s raz6irenie .reg v dir na HOMM i gi startirai vsi4kite. Vizh dali ima6 i setupreg.exe ili nesto podobno i go startirai i nego - obiknoveno taka se pravi pri ripnatite igri.
A i oste nesto mahni atributite na vsi4ki files v dir na HOMM. Za celta dava6 find -> izbira6 dir na HOMM i v poleto za file pi6e6 *.* -> OK -> sled tova select na vsi4ki filove -> properties -> i maha6 otmetkite , abe mahni vsi4kite i read only i za archiv.
Vizh susto dali ima6 njakakuv save file ot predi6ni igri. Po njakoga tova pravi problemi. Mislja 4e pri HOMM be6e v dir Data\Game\Save ili nesto takova i gi iztrii vsi4kite save files.
P.s. Taka obiknoveno e i pri rip igrite. Ako ne ti trugne si vzemi drug rip.
Вижте сега... Аз проблем с инсталаията нямам. Просто не мога да стартирам двете игри...
когато стартирам setupreg ми дава Registry error:
Information in C:\WINDOWS\TEMP\regfile.reg has been suaessfully entered info the registry.
В директорията games няма нищо, в Random_maps - също.
А да - щях да забравя - като стартирам homm3.reg също ми дава съобщение за грешка: - Information in D:\Heroes3\Heroes3.reg has been sucassfully entered info the registry.
и още нещо - Help-a, музиката, програмите за създаване на карти и за кампании работята (ама ква полза от тях )
Ами това е. Аз паак ще пробвам и ако стане (или не стане) нещо ще кажа...
Променено от nniki на 01/11/2001 08:34:05
:)) Това не е грешка, а ти дава информация, че инфото от reg файла е успешно прехвърлено в регистрито...
Това, че нямаш нищо в директориите games и Random_maps също е напълно нормално - в Random_maps имаш нещо ако си генерирал карта, а ти не си - следователно трябва да е празна, в games се пазят записи на дадена игра - след като не си играл трябва и тя да е празна...
Търси проблема другаде, а най-добре заведи у вас някой, който разбира горе-долу какво прави.
<font face=Verdana></font id=Verdana>По въпроса за курсора на мишката, намери (сега не мога да се сетя) некъде да има нещо от сорта Disable Hardware Cursor и му сложи или махни отметката и си на 6. Аз го имах тоя проблем и така се оправи Хироуса. Сега си го имам на цд-та от "СлавейковНет" е-базар :).
BROUGHT TO U BY MSAN
c:\progam files\directx\setup\dxdiag.exe
i izlkluchvash sound acceleration
display properties\advanced\troubleshooting
i namaliavash video acceleration s 1...
probvai tova ako ne stane heroes III neshto ne e v chas i shte triabva da si namerish nova versia.....
http://www.rootbg.com
Здравейте отново.
имам промени в info-то - RАМ-а стана 160 МВ, ама пак не ще да бачка.
Ще ми дадат друго CD, ако не тсане - ще си го купувамцял илищ е чакам 4-а!
