Страница 82 от 121 ПърваПърва ... 3272808182838492 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 1812
Like Tree618Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    #1216
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    единствено дефростчетата не се знае как са .. а нещо ме влече да сложа подова машина в спалнята
  3. Banned
    Jun 2009
    #1217
    има 35ца 2300 с монтажа ... интересна офертичка
    От къде ги вадиш тия оферти Това лично за теб ли е оферта или си попаднал някъде в интернет пространството на нея?
  4. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #1218
    някакви впечатления от подовата Перфера ? не си ли я купи някой
    Сина ми си купи.До ден два ще я монтират.
    Ама на това топло време....ще чакаме да видим зимата.
    Alexi и Jack Krauser харесват това.
    Dec 2014
    #1219
    И майка ми е оборудвана вече с подова Перфера, но на този етап няма какво да кажа. Като застудее ще стане ясно. Вътрешното е с троен топлообменник и изглежда много добре.
    Монтажа е по-висок с около 10 см, защото трябваше да се чупят плочки от външната страна, а аз не бях съгласен с това.
    bobivg, Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Apr 2012
    #1220
    Много хубав климатик.
    На отопление комфортът е несравнимо по-голям от стенните бракми.
    На родителите ти няма да им се налага да се занимават с бучащи, веещи и тракащи турбини, нито да сменят лагери на разни мотори.
    Добре е монтажът.
    Dec 2014
    #1221
    За сега мога да кажа, че е много тиха машина. На тих режим е наистина много тиха.
    Външното почти не се усеща, че работи (на охлаждане и задание 18гр.).
    Духа отгоре и отдолу на охлаждане, не съм си играл дали може да се настрои само отгоре, но видях, че има функция топъл под.
    За момента, както казах, изглежда много добре.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1222
    При старите FVXM, на охлаждане ако клапите на на “горна и долна” и има да гони Т (задал си му 18С) - духа и от двете, докато доближи заданието и минава само на само на горна.
  10. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #1223
    Въпрос за Perfera
    Tова 30 мин. конв. отопление след като се изключи,кога е възможно да повториш цикъла?Може ли да му се зададе програма за да го прави периодично.
    Ще ходя вече да видя на сина,ама той не живее в този апартамент и го е включвал само за проба и не му е много ясно.Ще му трябват още 2 подобни,но не мога да разбера всички разлики с NEXURA.
    NEXURA не знам кво става с нея.И обобщено кой според Вас е по-добрия и зашо като имате вече повече наблюдения.
    Флаш стиймър, топъл под ще са полезни според мен, за разлика от псевдо- лъчистото отопление.
    Какво означава флаш-стриймър?
  11. Junior Member
    Oct 2016
    #1224
    И аз да се похваля с подова Perfera FVXM35A.
    И веднага да задам един въпрос.
    Може ли да се разчита на вградения електромер? При вътрешна температура +22°, разхода е 900W При +25° разхода е 1000W (и двата разхода са за 24 часа). Външната температура е между -2 до 1°.
    mimojef одобрява това.
    #1225
    при тези данни няма как да разчиташ .. той при +5 ще почне да връща тока .. реален разход под нулата поне 5кВ на 24 часа ,ако нямаш топлозагуби
    justify одобрява това.
  13. Junior Member
    Oct 2016
    #1226
    Стаята е 27м² с 70м³ обем.
    Стария според метките за тока харчеше 70% по-малко от сегашния при същата външна и вътрешна температура.
    #1227
    900 вата общо за 24 часа ти е харчил ,че то ако цъкнеш крушката нямаш нужда от климатик .. дай по сериозно
    rosswen одобрява това.
  16. Junior Member
    Oct 2016
    #1228
    900 вата на час. За 24 часа са около 21 квт.
    Apr 2017
    #1229
    Цитат Първоначално публикувано от methaa Виж публикацията
    Виж какво е писал в скобите, че разходът е за 24часа.
    Apr 2013
    Разград
    #1230
    От колко дена работи непрекъснато?
    Ей ти един дето не се изключва, само нощем намалям с 2С и то от 01 до 06 часа.
    Над 10 kW нямам, даже май над 9 няма…
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
