Страница 99 от 121 ПърваПърва ... 4989979899100101109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,471 до 1,485 от общо 1805
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1471
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Този датчик за влажност е във вътрешното тяло и MHI ZSX има такъв. Не вярвам да участва в дефрост алгоритъма.
    Сигурен ли си? Има ли го в сервизното?
    Ако е вътрешен няма как да участва в дефроста.
    Apr 2017
    #1472
    Във вътрешното е. Сравнявам със стойностите от метеостанцията. В сервизното не съм търсил, но според това, което показва няма как да е вън. В на ZSX сервизното е показан тоя датчик.
    Apr 2013
    Разград
    #1473
    Aug 2022
    #1474
    Интересно, защо като го има не дава инфо за влажност в приложението.
    В този ред на мисли видяхте ли новостите в приложението по отношение качеството на въздуха
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1475
    Ето как да си накарате Дайкините да духат топло и като влезеш в стаята да имаш чувството, че в нея бачка радиатор или МХИ.
    Просто е. Вдигаш градусите, ограничаваш вентилатора.
    В случая заданието е 23, вентилатора е на борче, реална температура в стаята около 24,25. Вдига минимума и започва да върти между 200 и 300 вата.
    Това е от снощи до тази сутрин. На третата снимка е температурата според неговия датчик. В 6:30 ставам и го обръщам ма 20 и авто вентилатор.
    А такава е ситуацията от предната нощ при сходни външни температури.
    Задание 20, вентилатор или на борче или на авто (не съм сигурен) реална температура в стаята около 22.
    Apr 2017
    #1476
    Знаем как да си накараме климатиците да духат топло, няма нужда да откриваш топлата вода. Не бъди толкова тесногръд и пристрастен. Все пак машините са с едни 700-800лв разлика. И въпреки това, по-евтината на отопление няма да отстъпи, даже обратното. Остави, ми е и по-тиха в твоя случай. Много им се вталяваш, аз Дайкина не съм гледал какво прави сигурно от седмица. А Тошибата, откакто я преместиха и ватметър няма.
    П.п. Аз сега трябва ли да си сложа профилна снимка с логото на Дайкин?
    Този пост е редактиран от rosswen; 22-03-23 в 01:16.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1477
    Доста отчетливо се вижда разликата в разхода между това да работи като конвенционалка и инвертор въпреки че според някои хора не им се струвало че харчи повече. Като абсолютна стойност 50-100W не изглеждат много но в процентно отношение в двата режима разликата е голяма при тези условия. Отделно и бонуса, че ще те поти климатика вместо жената. Хубаво нещо е да имаш избор каква да ти е температурата в помещението. Аз не мога да спя при повече 22 в помещението. МХИ-то при племенницата няма значение на колко ще го оставиш 18-20-22-24 градуса вътре все си е 25-26. Откакто на ЛГ-то схванах логиката да бачка като инвертор въпреки, че рядко го ползвам за отопление не съм си и помислял да го оставям като конвенционалка. А който си е монтирал климатика така, че да му духа в сурата все ще мърмори за хладна струя и бълването на жега е най-яката работа.
    Apr 2017
    #1478
    Разни хора, разни идеали. Процентно може да е голяма разликата, но в такива малки помещения колко лева ще е разликата в сметките 2-3лв или малко повече? Тошибата ми работеше в много по-голяма част от времето като инвертор, спрямо Хевито и МЕ-то, като няма развъртане на компресора след офф и повярвайте ми, не съм забогатял от това. Вадите някакви доводи, само и само да си наложите тезата. Колкото и да ви е странно, има хора, които обичат да им е жега, обичат усещането като от радиатор, без да ръчкат борчета и градуси. Все едно ви е яд, че на някои това им харесва. Не ви разбирам, честно, все едно вие им плащате сметките и им давате пари за покупка на климатик.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1479
    Всеки да си харесва какво ще. Аз споделих другата гледна точка. Зетя се разхожда по гащи от жега, пита защо хем намалява градусите, но нищо не се променя.
    Може и да го притеснява друго, че по он/оф циклите племенницата може да му засича времето и за други работи.
    Dec 2012
    #1480
    Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    На мен ли прави впечатление само, дайкина от графиката дори и на по високи зададени градуси и с далеч над минимума пак си работи он оф през 40 50 Мин. Например при мен хитачита изключват винаги от минимум, който си е висок 360 вата но при отворени врати могат с дни да работят без он оф
    Apr 2013
    Разград
    #1481
    mimojef е с вътрешна изолация. При мен като няма, на сегашните външни Т нищо не изключва .
    п.с. Днес до обед съм хоум офис под Емурата, сложил съм я на 1ва скорост, вдигна си на 240W и задуха горещо.
    Сигурен съм че няма да изключи, понеже цяла зима (доколкото имаше) си я ползвам така, когато работя от вкъщи.
    Останалото време - като не се ползва помещението постоянно - седи на авто и струята е по-хладна.
    "Топлата вода" отдавна я открихме.
    По същия начин работи и Нексурата като я включиш на панел - намаля вента, вдига градусите на издухвания въздух, е и консумацията естествено.
    Така че всеки да си ги ползва както му е кеф.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 22-03-23 в 10:05.
    Apr 2017
    #1482
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Правилно си забелязал. И моя Дайкин бачка, какво бачка на по-ниския минимум от 100-130W и явно после, когато вече тръгва да подминава заданието, плавно вдига до 180-200W, работи малко на тях и изключва. Точно като на графиката по-горе. Не че 180-200W са ми висок минимум, просто отбелязвам. Като изстинат стените няма да изключва. Он/офф изобщо не се разбира, все ми е тая.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1483
    ...Он/офф изобщо не се разбира, все ми е тая...
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1484
    По принцип при мен има склонност да прави по един ОФФ на час. Поставя си го за цел и го прави. То се вижда на всички графики които съм качвал.
    Роска, както споменах в темата за МХИ, тук дискусиите се въртят около работата на климатиците. Все пак раздела е озаглавен "всичко за климатиците". Ако всички като тебе спрем да им следим работата със седмици трявва да затваряме форума.
    Никой не се мъчи да налага тези. Говорим си истини. Това е реалността.
    Аз исках да кажа, че ако МХИ работеха като инверторни климатици, нямаше да са по лоши машини.
    Освен тих и топлещ щеше да има и други достойнства.
    Говорим си сега, че в малки помещения нямало значение колко икономия ще ти даде дадена машина, ама нека не забравяме, че всички си купихме климатици за да се топлим на тънка лайсна.
    Както казва Боби, разликата в консумацията между ОН/ОФФ през 5мин. и по едон ОФФ на час е доста голяма.
    Вярно, че както казваш ти, в малки помещения от разликата изразена в пари няма да забогатеем.
    Вярно е обаче, че няма да обеднеем ако в тези малки помещения вместо с конвенционален климатик се топлим по комфортно с конвектор.
    П.п Тогава всички ще можем да си сложим логото на АДАКС за аватар
    Apr 2017
    #1485
    Само не съм съгласен с обобщенията ти за МХИ. МХИ не е само ZS Premium. 35-цата в момента със 150W топли 3 пъти по-голямо помещение, без да изключва. Засрамва климите в малките стаи. Ама така е с малките помещения, само въртели правят.
    Този пост е редактиран от rosswen; 22-03-23 в 12:15.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
