Daikin FTXG25/RXG25 - не тръгва, грешка Е6
  3 пъти е спирал тока снощи и като се прибрах беше спрял :-(
Дава грешка Е6 - ОШИБКА ПРИ ЗАПУСКЕ КОМПРЕССОРА !!!
Може ли да се провери дали компресора е заминал?
Видях че се управлява по 3 кабела евентуално ако може да се измери !?
Проверих и 2-та бушона на платката (вън.тяло), но са здрави.
Ако някой има някакви идеи за проверка или поправка да сподели.
     Re:Не тръгва Дайкина грешка Е6 (FTXG25),RXG25)
  Първото нещо, което си длъжен да опиташ, е изключване от контакта за 10-тина минути. После силно се надявам да тръгне, но ако не тръгне пак пиши.
 http://img171.imageshack.us/img171/1007/daikinlock1.jpg
 http://img522.imageshack.us/img522/1243/daikinlock2.jpg
  Пробах го доста пъти с изключване от захранването за различно време, но резултата беше един и същ.
След около 20-на минути почва да мига лампата за грешка.
По шума на външното тяло компресора въобще не тръгва , само вентилаторите. И на студено също го пробвах.
Ако беше клапана може би щеше да тръгне компресора поне за малко.
И като гледам има 2 вариант или инв.палтка или компресора :-(
Този invertor cheker дали се намира по магазините или може да се сглоби, предполагам представлява товар със светодиоди. Поне в youtube така изглежда ?
 Inv.cheker
  Точно това е.И мисля,че тук някъде из форума имаше конкретната схемичка.Потърси с търсачката .
  Можеш да си го купиш от конрад, но не се нарича Inv.cheker. Беше нещо от типа на фазоуказател. Около 20-30лв. е.
     Re:Daikin FTXG25/RXG25 - не тръгва, грешка Е6
  Климатика тръгна ...YES YES :ole
Преди да пробвам този тестер: Тестер
реших да го пусна пак и да измеря някои напрежения по захранването. Не беше вкл 2 дена и като го пуснах почна да се чува едно "тък, тък ...тък" като че ли се опитваше да тръгне компресора.
После го изгасих от дист. и така на 3-тия път тръгна .... Сякаш компресора беше блокирал някак си и се освободи ...
Благодаря на всички които писаха :Drinks:
  Хубаво е, че се е самоизлекувал! Дано нямаш повече неволи с енергото, че аз снощи бях като дискотека.
