DAIKIN FTXS25D или Fujitsu General ASHA09LGC
  Търся си климатик- инвертор за всекидневна 4,00X 4,00X2,70, южно изложение, стара тухлена кооперация без изолация, двойна дървена дограма (за сега). Стаята е вътрешна. Климатика ми трябва за основно отопление. Четох, гледах, сравнявах и се двоумя между следните модели: DAIKIN FTXS25D или Fujitsu General, ASHA09LGC. Няколко неща ме смущават. Първото е свързано с Daikin, струва ми се много ефтин за тази марка (около 1200 лв). Има ли нещо съмнително? Къде е правена машината? Има ли някой впечателения. На другия четох, че компресора е китайски - вярно ли е и как се държи Generalа?
Ако някой може да ми предложи и други идеи за тези пари - до 1400 лв.
     Re:Избор на климатик: DAIKIN FTXS25D или Fujitsu General ASHA09LGC
  Тази стая при -15 °С пробвал ли си се да я топлиш с 2 kW радиатор или духалка и дали си успявал?
  В момента се отопляваме с една духалка 2 kw и успяваме. Сега при големите студове нямахме проблеми, е ако духалката спре да работи за половин ден, после по трудно дига градусите, но иначе така я караме от 5-6 зими, но и разходите за ток са подобаващи, та се оглеждам за някакъв климатик. Като цяло клоня към ASHA09LGC, но пък ако мога да взема Даикин на подобна цена би било добре, но нещо се притеснявам точно от цената.
  Защо са евтини FTXS25D ?
Защото са модел който е спрян от производство и се разчистват складовите наличности във вид на промоции.
На негово място в момента в ценовите листи е FTXS25G. Разликите не са големи между двата модела. Естествено G е с по-добри показатели от D.
След 2 или 3 години същото положение ще бъде и с FTXS25G. Тогава ще има нов модел и текущия ще се разпродава на промоции.
Ако имаш пари за G ще е по-добре от D. Лошото е че до преди 1-2 месеца G беше на 1500 лв с монтажа, а сега скочиха малко цените - незнайно защо ... може би защото сме в България .
Избора е твой.
  А как стои конкретния модел на Даикина в сравнение с Фюджицуто?
  За тази стая 9-ката ще идва слаба при ниски външни температури по-добре си вземи 12-ка.
				Първоначално публикувано от Ventsip
    Определено ASHA09LGC отстъпва на FTXS25D. Ако обаче се насочиш към ASHB09LD вече е различно. Просто казано 9 LD е доста по добър от 9 LGS.
  С риск някои собственици да ме оплюят - в НИКАКЪВ случай 9LGC.
Взимай FTXS25D (стара серия), FTXS25G (нова серия) или директно Fujitsu ASYB09LDC. При последният има и нужната мощност, че и отгоре, и плазмен филтър. Подвизава се още като General ASHB09LDC, понякога и "C"-то накрая не го изписват.
  Мдаа, явно 9LGC наистина не е стока, чувам го и от други места. Ще видя да посъбера още 300 лв. за 9LDC-то, изглежда е от по-добра класа, не само заради плазмата. Не мога да разбера само, каква е разликата между Fujitsu ASYB09LDC и General ASHB09LDC? Само за търговски марки ли става въпрос или имат и някакви технически и качествени различия?
  Само търговската марка е разликата.
  Само разновидност на марката, нямат разлика. Същото е и с Fuji Electric RSB-09LD. Трите са еднакви.
  Благодаря на всички за отговорите. Ако трябва да обобща разбрах следното:
1. Между DAIKIN FTXS25D и Fujitsu General ASHA09LGC за предпочитане е първият.
2. Ако добавя още пари е добре да мина на ASHB09LD, за който се предполага, че е от друг по-добър клас.
Като реша и поръчма ще разкажа, а и после след монтажа. АКо някой през това време има допълнително "просветление", нека да се включи, дажи и за някое друго предложение, някой друг модел.
  А от каде ще вземеш FTXS25D, и аз бях харесал такъв но никаде не намерих, не се произвеждат вече. Новия модел който се води подобрение ATXS25E е малко по-шумен и трябва да работи поне на 3та степен на вентилатора за да топли.
  Почти са изчерпани моделите, но можеш да погледнеш тук
 http://www.mr-climate.com
Не е лоша цената.
     Re:DAIKIN FTXS25D или Fujitsu General ASHA09LGC
  След много мислене и терзания, най-после днес поръчах едно Fujitsu ASYA 12LGC. Везните наклониха в негова полза, защото го взимам на много добра цена (1400 лв с монтажа), а и е достатъчно мощен, та и доста от горе, ще мога да пускам топлина и към другата стая.
Като го монтират ще докладвам за първите си впечатления.
Благодаря на всички за помощта!
