Подов Дайкин 25-ца и начина му на монтаж
Външното тяло е монтирано на тераса 2.70 м шир.и 1.50 м дълб./ вътрешна/. При пущане на отопление,темп-та на терасата се покачва с 3-3.5 градуса.През зимата също се получава разлика от 2-3 *.Термом.стои под климатика и е винаги на сянка/ завет/ Заслужава ли си да изнеса тялото извън терасата? Изложението на терасата е югозапад. Та нали прякото слънце отвън също ще покачи *-та. Иначе климатика си върши добре работата. Питам,защото терасата "истива" бавно/трудно/ и неможе да се ползва винаги. Особенно държа на мнението ВИ!
Re:Подов Дайкин 25-ца и начина му на монтаж
Първоначално публикувано от justify
Терасата остъклена ли е????
По принцип външното тяло за това е външно да е отвън и моето е така(под прозореца е не е в тераса) и го грее слънцето лятото(зимата не му е проблем греенето) и няма проблем.
Ако се държи добре и поддържа вътре температурата зима и лято не е необходимо да местиш нищо.
Не е остъклена,но е защитена от всички страни.Климатика се държи перфектно.Мога да го сложа на парапета от външната страна,но ще има ли съществена разлика? Благодаря за намесата.
Първоначално публикувано от avdjiev
"Не дърпай гявола за опашката", кътай си климатика така както е. :Drinks:
Аз има три климатка на югозапад и си бачкат без проблеми. Дакини са, но дори да не бяха пак щяха да си бачкат.
Това накъде е климатика и как го греело слънцето, няма особено пряка връзка с работата му. Климатика го " интересува" температурата на въздуха,който прекарва през себе си. А това дали грее слънце или не ,не оказва влияние на температурата на въздуха в момента. И на пясъка на слънце,и под чадъра на сянка,температурата на въздуха на плажа е еднаква.Друго е нашето субективно усещане за топлина,когато сме изложени на слънце....
Ето ви малко снимки от вчера в гр. Петрич.
това е темп. на открита тераса с пряка слънчева светлина :
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...I2Bc5sjSSx.JPG
Там е монтиран климатик Midea MSG-12HR .Така се беше напекал че неможеше да го докосна с ръка.
Вътрешното тяло духаше с :
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...nciH0aN6od.JPG
а по принцип духа с 5 гр.
Ta мисълта ми e, ако имаш възможност го монтирай на по сенчесто място.Сигура че ще работи по добре лятото.
Първоначално публикувано от bobovo
БЛАГОДАРЯ на всички за участието!
