Дайкин FTX50GV / RX50GV - Русе
  Здравейте!
Моля, някой от Русе ако знае качествена оторизирана фирма за монтаж и сервиз, нека сподели. Климатикът на който съм се спрял е е Дайкин FTX50GV / RX50GV, помещението е 30м2 стандартно високо (2,50 м)
Благодаря!
П.П.
Доста търсих във форума и интернет но има тотална липса на информация за Русе. :help
     Re:Дайкин FTX50GV / RX50GV - Русе
  на ул.Славянска виж там има и магазин и сервиз
  В Русе има доста фирми, предлагащи Дайкин. Въпроса е кои са качествени. Монтажа на първия ми Дайкин беше супер, за това избрах същата фирма, но като монтираха втория не беше добре - липса на нивелация, не искаха да бандажират тръбите и пяна казаха, че не било тяхна работа. Но при втория монтаж монтажниците бяха други, явно добрите са напуснали.
Мога да ти кажа и коя е фирмата на лични.
  biro, ако не те затруднява ще сам ти благодарен ако кажеш фирмата. А вакумираха ли системата при монтажа?
  Здравейте,тъй като тази тема за DAIKIN е най-активна искам да попита.Имам DAIKIN FTX 50GV1B.Монтираха ми го това лято вакуумираха и надуха системата с азот едвали не както си пише по книгите обаче не можаха да ми кажат до колко гадуса ще ми работи през зимата,а аз го искам повече за отопление.Някой може ли да ми каже нещо.
				Първоначално публикувано от BEAR1
    Ако е монтиран до 35м2 и при -20гр. няма да имаш проблеми .
  Няма такъв въпрос ...?Какво значи - "неможаха да ми кажат до колко градуса ще работи зимата".Климатика не спира да работи при прекалено ниски температури зимата а само се намалява неговата ефективност,вече колко ще се влоши работата му е индивидуално и различно за всеки потребител в зависимост от условията в които е поставен климатика...
При твойте 28 кв. дори и най лошите условия да предположим че имаш този Дайкин няма да има абсолютно никакъв проблем зимата и при - 20 градуса...Друг е въпроса - защо си купил толкова мощен климатик ...?Но това мога само да гадая вече...
  Защото е по-евтин от 35-ца FTXS, а и за 28 м2 тя би се задъхала. FTXS42 пък е още по-скъп и така идва изборът на FTX50.
Само предполагам :)
  Точно така DEIAN е познал.Аз знам че няма такова нещо до колко работят.Имах предвид до колко градуса минус ще отоплява и може да се разчита.
  Дал съм ти вече отговор,но в случай че не си разбрал - прекалено е мощен климатика за 28 кв. стая и външните условия няма да са му проблем.Можеш да разчиташ на него при най ниските температури ,но в преходните периоди ще работи он-офф ,заради високата му мощност и няма да ти е икономичен както FTXS35G...
  [quote=rkk ]
И колко по неикономичен ще бъде? 3-5 лв. ли?
				Първоначално публикувано от deian
Само предполагам :)
      Такъв DAIKIN FTX 50 съм си харесал, но 2бр. за помещение от 196 куб.м. / 61кв.м. с височина 3,30м. Такава машина в такова помещение си мисля, че направо ще те отвива нощно време. :) :)
  Ако топлозагубите са минимални става, но иначе по-добре FTX60G.
