Здравейте имам ftxs 20 d вчера жената го е изключила докато размазява и сега не трагва дава грешка е6 не трагва компресора
E6 - OUTDOOR UNIT - FAULTY COMPRESSOR START UP - Compressor lock
The system judges the compressor lock, and stops due to over current.
Изключване от контакта за 5 минути пробва ли? Ако жена ти го е изключила от контакта го включи и пробвай през един час.
когато го купих направи пак така оправи се сам след 3 дена изключен от контакта
хора климата тръгна може ли да ми обясните защо като го спра при дефрос ми дава после грешка е6
А ти защо го спираш при дефрост? Някаква икономия ли правиш?
