Страница 110 от 115 ПърваПърва ... 60100108109110111112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,636 до 1,650 от общо 1724
Like Tree856Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Sep 2005
    #1636
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Уникални монтажници са ти се паднали.
    Aug 2022
    #1637
    Цитат Първоначално публикувано от tndrrr Виж публикацията
    Това показва уреда за 10 минути работа на 35-та по вътрешно тяло. (първата снимка)
    По-късно ще пробвам и другият.
    Включих уреда и на 25цата и на втората снимка можете да видите какво показва. Не разбирам много, но от пробите се вижда, че 25цата има по-висока мощност, а и при нея въздуха който излиза е по-силен и доста по-топъл.
    Това означава ли, че външните тела са разменени?
    Това при каква външна температура е? Ако е около 15 градуса външната температура няма как да качи над 1200 вата. Освен това според мен ако са разменени няма да сработят. Ако пък има такъв вариант и са един и същи модел просто се разменят двата борда на вътрешното тяло.
    May 2019
    #1638
    Откакто застудя , забелязвам ,че известно време преди да се включи климатика ,около 22 h (в режим стендбай е приблизително от 9.30 до 23h тези дни ) показва консумация 50 W .В стендбай обикновено е 15-17 W .Разбирам.,че се включва някакъв подгряващ елемент и въпросът ми е с какво се свързва той ? Само от външните температури ли се влияе или е комбинация между тях и приближаване на температурата при която трябва да се включи ?
    https://ibb.co/74JCVh2
    Този пост е редактиран от nelinalondon; 10-02-23 в 22:44.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1639
    Да се знае какво няма да се продава в България.
    Apr 2017
    #1640
    Това с Нордик външното тяло ли? Жалко, аз разпитвах за него в комбинация с подовия, обаче йок в България.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1641
    Да, преди варианта за нордик беше само за перферата. Сега са добавили комфора и стайлиш, ама пак няма да са за нашия пазар.
    п.п За нас конфора с вграден Wi-Fi
    FTXP25M5V1B9 FTXP25N5V1B
    RXP25M5V1B RXP25N5V1B
    2.5 (1.3~3.0) 2.5 (1.3~3.0)
    3.0 (1.3~4.0) 3.0 (1.3~4.0)
    Option Standard
    Този пост е редактиран от bobivg; 13-03-23 в 17:30.
    mimojef и rosswen харесват това.
  9. Junior Member
    Jul 2017
    #1642
    Чета темите за Perfera и се замислих, дали Stylish и Emura имат същия дефрост алгоритъм? По параметри и трите машини са еднакви, предполагам хардуерно ще имат разлика, а може би и софтуерно?
    Deliivanov одобрява това.
  10. Novice
    May 2023
    #1643
    Здравейте,моля да споделите впечатления за DAIKIN FVXM50A / RXM50R PERFERA.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1644
    Много добра машина, без аналог при подовите модели. Много добър хардуер и параметри.
    Mega, ccankov73, rosswen и 1 други харесват това.
    Nov 2009
    Попово
    #1645
    Цитат Първоначално публикувано от gramaton Виж публикацията
    Може ли линк с цена?
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
  13. Junior Member
    Oct 2012
    #1646
    Здравейте! Мога ли да помоля за мнението Ви относно климатик Дайкин FTXM50 R. Същият ми е необходим повече за охлаждане на 50 кв. м. хол с южно изложение и добра изолация. В преходните сезони може да го ползвам и за отопление.
    Plovdiv
    #1647
    Заложете без притеснения на този модел. Ще може да го използвате и за основно отопление.
  16. Junior Member
    Nov 2018
    #1648
    Гледам, че отзивите за подовия Perfera като цяло са положителни. Аз имам дневен тракт от 3 стаи (50 кв.м общо), в който бях инсталирал 3 стенни Comfora в началото на 2021, но понеже още не съм се нанесъл почти не са ползвани. Междувременно видях "новите" подови Perfera и предвид, че съм на 1 етаж не ми даде мира мисълта за тях. В крайна сметка махнах 2 от стенните и взех два подови, които сега са в процес на монтаж. Заради тръбите и на двата климатика трябваше да се направи предстенка, за да се скрият и използвах това за полу-вграден монтаж. Казано честно изглежда много чисто и прибрано - вътрешното тяло беше сложено само за проба, инсталацията му ще е другата седмица след боядисване на стената. Ако на някой му е интересно - няколко снимки:
    Другият няма да е с полу-вграден монтаж, защото картона не е на конструкция, а и над него ще има щора (не тези от снимката) широка точно колкото е "вграждането" - 7 см.
    Местата им са подбрани така, че да няма нищо пред тях и да могат да обхващат със струята колкото може по-голяма площ и дистанця пред тях. Надявам се да оправдаят очакванията за топъл под. Третият климатик си остава стенната Comfora.
    Недостатък на новите модели на Дайкин е новия wi-fi адаптер (с-серия), който не поддържа локално api и връзката винаги става през облак даже когато си си в къщи в домашната мрежа. За късмет платките на вътрешните тела все още поддържат старите S21 конектори за жично управление, позволяващи да се ползват предните им контролери (а и b серия), които имат и локално api. Единствено размера на конектора е различен и за да се ползват старите адаптери трябва преходен кабел EKRS21 от Дайкин.
    Ако някой пита за какво ми трябва локалния достъп - силно препоръчителен до задължителен е за системите за домашна автоматизация, които ползвам - Home Assistant и HomeKit. Би трябвало да няма проблем - такива са отзивите от чужите форуми, но проверена информация мога да дам живот и здраве другата седмица, когато мине монтажа и на вътрешните тела. Оригиналният wi-fi адаптер ще го разкача.
    Kasap, Mega, bobivg и 5 други харесват това.
  17. Junior Member
    Nov 2018
    #1649
    Отметнахме и монтажа днес:
    Засега единствените впечатления са само, че на външен вид подовата Perfera седи добре
    bobivg, podredko, GLARYS и 2 други харесват това.
  18. Junior Member
    Aug 2007
    #1650
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    https://www.pazaruvaj.com/klimatici-...ra-p620050929/
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 22:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 20:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 05:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 13:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 12:35
