Страница 78 от 115 ПърваПърва ... 2868767778798088 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,156 до 1,170 от общо 1717
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  1. ayl
    ayl е офлайн
    Member Аватара на ayl
    Feb 2008
    #1156
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    За това говоря и аз де. Преди 10 години климатика беше ОК, но за да е сега ОК би трябвало най-малкото да е с Wi-Fi и новия газ. Или това са глезотии? Ако беше така защо не виждам нокия 3310 да бъде ползвана от повечето хора?
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1157
    Фреона се променя обикновено поради законодателството на пазара. Доколкото съм чул за ЕС, 410 ще е легален за нови модели до 2025. После искат не искат ще трябва да го сменят за новите модели.
  4. Novice
    Jul 2017
    #1158
    Мнение за DAIKIN FTX35KM / RX35KM? Търся си климатик до 1000 лева с монтаж за сравнително малка спалня, не повече от 20 кв.м.
    https://oxm.bg/produkti/klimatici-za...ftx35km-rx35km
    #1159
    Хаха сайта си го бива.
    20кв спалня ако и викаш малка браво за средната и голяма спалня.
    Като питаш за климка казвай какво очакваш. Отопление охлаждане колко градуса вътре колко вън?
  6. Novice
    Jul 2017
    #1160
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    15 кв. е. И за отопление, и за охлаждане ще се използва. Навън едва ли температура ще падне до и под -15 градуса през зимата, но и да падне не завися само от климатика. Търся добър климатик за г/д тия пари.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1161
    Да не те отчайвам, но много трудна задача. За тези пари втора употреба японски.
    #1162
    Не казваш какви вътрешни температури търсиш. Ще охлажда по-добре от вентилатор. Отопление до към 0 градуса външна и 22 вътрешна ще го бъде. При по-екстремни температури зависи от изолацията, но при отрицателна външна може да размразява често.
    Щом не разчиташ за основно отопление за хиляда лева бива.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1163
    Макар и да излиза по средата на годината ---> каталога за 2017г.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1164
    това на 11 стр ми хареса - Multi zoning kit ?
    Дали колко парички ще е ? 35-чка с 3 зони ще ми пасне идеално на едно място.
  12. Junior Member
    Jun 2015
    #1165
    Спрял съм се на 2 модела - Fujitsu ASYG12LMCE/AOYG12LMCE и Daikin FTXM35M / RXM35M и питах майстора, който ще ми ги поставя, кой е по-надежден. Той ми отговори, че всичко зависи от късмета казва, като имаш пари, вземи си Дайкин, но късмета не можеш да си купиш ... Вероятно е прав, има много монтирани климатици и опит, но по принцип каза, че и двата рядко са дефектирали при него, всъщност от тази серия на Дайкин няма впечатления, а от предишната - FTXS35K/RXS35L3 PROFESSIONAL, за която твърди, че са добри, но не би дал толкова пари, Фуджицото е със 700 лв. по-евтино и със същата номинална отоплителна и охладителна мощност, според него ще върши същата работа, малко било по-шумно, но за тази цена това било пренебрежимо.
    Интересно мнение, аз пък съм видял само 3 коментара за този модел /FTXM35M/RXM35M/ и всичките са били много положителни, това съвсем не значи естествено, че не трябва да имам и съмнения, а какво е по-хубавото на Емура, показателите ѝ са по-ниски, по-скъпа е, с безспорно по-добър дизайн. Климатик само по дизайн не бих избрал, а FTXM, едва ли по-лош от FTXS серията, за която положителните впечатления преобладават. Всичко това са само размисли, като го взема и поработи 1 година ще дам и моето субективно мнение.
    Dec 2012
    #1166
    Re: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Ако ще се дават толкова пари много по-добър вариант е Fujitsu General 12ltca, Lmce е ниския клас на марката а ltca е високия. И двата си заслужават парите.
    #1167
    Да кажа ,че FTXM е добра машина,сглобка,качество,тишина всичко му е ок.Обаче тази зима е имало проблеми с няколко бройки и колегите (пловдивска фирма) бързо са хванали проблема и са ги префлашнали със софтуер на ftxs за всеки случай ,и нещата са се оправили.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1168
    FTXM нали е с ново външно тяло тази година --- RXM-M9.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1169
    Какви проблеми е имало?
    #1170
    Софтуерни,не подържал средно натоварване или работел на мах.или на мин.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
