Здравейте, имам този климатик монтиран в стая 24 квадрата. Може ли някой да ми каже параметри на модела . Мерси предварително!
Модел: 2004/2005 година/R410А
Параметри на климатика при 7°С външна температура:
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.9 ~ 3.3)
Консумирана електроенергия: 610 W (110 ~ 840)
COP: 4.59
Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9 ~ 5.2)
Консумирана електроенергия: 615 W (90 ~ 1380)
COP: 5.20
Параметри на климатика при 2°С външна температура:
Отоплителна мощност: 3 kW
COP (средна стойност): 4.90
Средно годишна консумирана електроенергия: 1037 kW/h
Мерси за бързия отговор. Значи идва малко малък за това помещение.
Зависи от самото помещение.
Ами както казах 24 кв. западно изложение, всички стени за вътрешни с изключение на прозореца,но трудно вдига над 20 градуса
След като при външна температура около нулата на отопление трудно вдига над 20° то е малък.
Така е -3kw. както и да ги смяташ са малко за 24m².Цитат:
Първоначално публикувано от dragodream
Три киловата са при +2°. При -5° сигурно са два киловата.
Прави изолация и ще ти е даже голям за това помещение...
Да ! Май изолацията е спасението . Мерси на всички и ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ !!!
КОЛЕГА КАЖИ КАКВИ КЛИМИ ДА СЛОЖА НА МОРЕТО .ИМАМ ЕДНИ КЪЩИ НА СОЗОПОЛ....Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
Много е трудно да се дават съвети, защото всеки един има различни предпочитания, претенции към машината и пари. Съвет каква марка да си вземеш също е трудно да се даде, защото всяка марка предлага различни модели с различни възможности.
Първо кажи каква работа искаш да върши климатика, специфики на помещението и колко пари си готов да дадеш.
Така е знам . Доста клими имам и знам кои са хубави , но гледам че си от Бургас и затова те питах за съвет . Главно ми трябват за лятото -китаичета . Нещо фирма за монтаж да знаеш такива неща?
Фирми за монтаж има много, препоръки не искам да давам, защото не мога да гарантирам за качеството на работа на други хора. Човек не всеки ден и винаги е перфектен при изпълнение на трудовите си задължения. Може 100 добри монтажа да направиш ама ако на теб ти се падне този 101-ви поради който климатика работи лошо нали аз ще съм виновен, че съм ти препоръчал тези хора.
Как стоят нещата при хотелите лятото на охлаждане. Ако сложиш хубави евтини климатици, които работят добре и съответно изстудяват много, гостите оставят вратите на стаите отворени при работещи климатици, хем са на хладно хем дишат и свеж морски въздух. Ако сложиш по-слаби машини вече затварят вратите, защото мощността на климатика е малка и трудно охлаждат. По-слабата машина и по-малко ток хаби. Какви евтини климатици искаш работещи хубаво и изстудяващи много или слаби и немощни?
Аз нямам хотел а къща и стаите са по около 15 кв.Сприал сам се на китаичета които дават около 3кв. Незнам каква марка да си сложа само заради сервиза . Осаката работят ли ? Какви са отзивите ?
