FTXS35G
Здравейте,мислех в/у нещо докато гледах външното тяло на FTXS35G но така и така не стигнах до отговор,
А именно,има ли значение дали датчика за температурата на външното тяло го пече слънце или е на сянка?
Т.е дали има значение за отчинатено на външната температура.
Благодаря.
Re:FTXS35G
здравей , има разлика дали го пече , но дори и да скриеш датчика на сянка няма как да скриеш цялото външно тяло? :)
за лятото не мисля че ще има значение дали е напечен или не.
Re:FTXS35G
Каква е разликата щом има такава??
Защо мислиш тогава че има разлика щом като няма значение дали ще го пече през лятото?
Питата на тялото ми е достатъчно скрита да кажем.Само в най горната част където е датчика не е скрита.
Обоснови се..
Re:FTXS35G
И да го пече,няма да е за дълго,пък и самият датчик малко или много е изложен на течението породено от вентилатора.Отделно има още 4 датчика,които няма да потвърдят изменения в съответния наблюдаван "участък" и процесора може и да не му обърне внимание.Според мен няма да има голяма разлика в поведението на машината,но пък ти можеш да я наблюдаваш /ако ти се занимава/ и да споделиш.Би било интересно!
Re:FTXS35G
А би ли ми казал кой са и къде се намират другите 4 датчика?
Аз знаех че са само 2,един на външното и другия на вътрешното тяло.
Re:FTXS35G
имаш един който следи температурата на фреона който излиза от компресора.
има и един който е на външния топлообменник.
този който е щръкнал навън :)
и има един който е във вътрешното тяло.
иначе според мен няма значение дали го пече или не - защото лятото така или иначе се напича тялото отвън, температурата си се предава и няма значение дали ще е насянка, а и се пообдухва поне малко от перката.
сега може да те излъжа но : външният сензор се ползва за размразяване на питата при отрицателни температури
а бе щом е бачкал климатика зимата и е размразявал нормално, че издържи и лятото.
Re:FTXS35G
sladi4kia, удари му един танц за успокоение и остави климатика да си върши работата. :)
Re:FTXS35G
Той си върши работата.
Исках само да знам дали ако този датчик е на сянка ще се промени ли работата на климатика..
