Помощ за избор на подов климатик за 35-40кв.м
Моля за компетентна помощ за избор на климатик за помещение около 35-38 кв.м (дневен тракт - хол, кухня и коридор). Жилището е ново, от добър строител, червена тухла с всички изолации, 5 камерна PVC дограма Kömmerling, над денонощен супермаркет, южно изложение.
Желанието ми е с едно тяло, монтирано в средата на дневния тракт да се отопляват и две малки преходните спални (по 9 кв.м) с плъзгащи врати към тракта .
Към момента съм се насочила към подов Daikin FVXS35F/RXS35G (1930.00лв. с монтаж и ДДС) или FVXS50F/RXS50G (2742.00лв. с монтаж и ДДС).
Според вас това добър избор ли е?
FVXS35F/RXS35G ще свърши ли работа или задължително трябва FVXS50F/RXS50G?
Предварително благодаря на всички.
Re:Помощ за избор на подов климатик за 35-40кв.м
Може и да стане.
Колко градуса искате в отопляваното помещение да е през зимата???
около 22-23 в дневната и 15-17 в спалните
Дай само в едната тема да пишем, че се объркахме.Не е лошо да пуснеш една скица на жилището.
Първоначално публикувано от MB
Според това желание ще е по добре 50 ката, защото стават около 40 кв.м отопляема площ и въпреки перфектното изложение и изолации 35 цата може да дойде малка при големи минусови температури.И най добре да се постави срещу вратите на спалните помещения
И двата модела можете да ги вземете и с кредит енергийна ефективност.
Първоначално публикувано от bobovo
Благодаря, но съм на твърдо мнение, че искам подов. Смятам, че комфорта би бил по-голям, а и освен това не искам да се вижда вътрешното тяло.
Е как да не се вижда???
Иначе и аз съм на мнение, че само 50-ката може и да устиска.35-цата няма шанс.
И аз съм за НОКРИЯТА 14-ка.
22-23 градуса не са малко, и аз съм на 100% сигурен, че с тоя дайкин ще го засилвате на 25-26 градуса зимата, защото ще ви е хладно на 22-23 градуса.
Имам такава 50-ка та знам.Сега ако купувах за моите близо 30 квадрата бих купил или Нокрия 14-ка или тошиба дайсекай 6.
Моля да ме извините, но съм публикувала темата на две места.
И за да не се повтаряме: https://forum.setcombg.com/index.php...8445.2786.html
Благодаря на всички. :)
