Резултати от 31 до 42 от общо 42
Daikin FVXS - проблемът долна клапа
    Apr 2014
    #31
    Отговор: Daikin FVXS - проблемът долна клапа
    Видях,че при fvxm с r410a фреон при стартиране когато помещението е още студено духа само от горна клапа.Това не важи ако е с R32 фреон.
  3. Junior Member
    Apr 2014
    #32
    За fvxs модела ли само се отнася това за долната клапа ?
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    В сервизното пише, че първите 3 превключвателя на SW2 не се използват. Четвъртият е за ограничаване на въздушният поток отгоре. Там е обяснено за долната клапа. Накратко - или включваш само горна клапа или и двете като климатика автоматично определя кога долната клапа да се отваря. Има описание на условията за затваряне на Д.К.
    Според ръководството за инсталиране вътрешното тяло не трябва да се инсталира на повече от 6см от пода. Може ли да има проблем ти ще кажеш в процеса на ползване. В IM-a не са обяснили кво ще стане ако е на 12см от пода.
    Този пост е редактиран от martin0506; 19-01-21 в 19:39.
    #33
    Не знам дали е само за fvxs, не съм чел за другите подови модели.
  5. Junior Member
    Jul 2012
    #34
    Май ,само този Дайкин има долна клапа. Евентуално и новият им подов , ама за там едва ли има впечатления събрани още.
    Този пост е редактиран от aphex; 20-01-21 в 15:26.
    Apr 2014
    #35
    Fvxs и Fvxm имат долна клапа.
    Просто искам да разбера дали fvxm има опция да отваря и затваря долната клапа автоматично,защото мисля че ще е по комфортно след достигане на зададената температура да изключва долната клапа.
    Цитат Първоначално публикувано от aphex Виж публикацията
    #36
    Прочети документацията и ще разбереш. На моя подов долната клапа скърцаше при затваряне и хич не беше комфортно. По едно време се счупи рингчето, което се нанизва на мотора и спря да се затваря.
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от martin0506 Виж публикацията
    Може да я отваря автоматично,отделно може и да работи само на долна клапа.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #38
    Как само на долна?Затваряш ръчно горната ли?
    #39
    FVXM-A може от машината,FVXS като твоя и моя не може,тук само ръчно
  12. Junior Member
    Apr 2014
    #40
    FVXM-A е новият подов daikin perfera.
    Аз говоря за fvxm50f с R32 фреон.
    При него има вариант на горна или горна и долна клапа , долната клапа работи постоянно без да се затваря.Мен ме интересува дали има възможност като при fvxs долната клапа да се затваря автоматично когато е достигната зададената температура или при други условия.
    #41
    Като достигне температурата и мине в офф,не си ли спира турбината?Ако я спира няма смисъл да затваря клапата.При fvxs я затваря защото върти на сканираща скорост и ако е отворена ще се усеща хлад.
  15. Junior Member
    Apr 2014
    #42
    Когато мине в офф спира турбината и спира да духа от двете клапи.Въпроса е когато няма нужда от догонване на темпетаурата да се затваря , понеже изходната струя не е толкова топла и пак се усеща хладна.На принципа на подовия General , той си контролира долната клапа автоматично по всяко време не само ,когато е в офф да е затваря.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 08:52
  2. Panasonic CS-E9MKE/E12MKE въздушна клапа
    От amigos във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 14
    Последно: 05-07-12, 16:04
  3. Отговори: 91
    Последно: 08-12-10, 23:25
  4. Midea MSF6-12AR - настройка на въздушната клапа?
    От rumo във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 31-12-07, 13:36
  5. ПРОБЛЕМЪТ "BAD_POOL_CALLER"
    От illuminator във форум Windows
    Последно: 30-01-04, 17:19
