Проблем с Daikin F2 BTES-W7
Имам проблем с климатика: Не бях го включвал няколко дена и реших да го пусна. Климатика се включва нормално, вътрешното тяло си отваря клапите, а външното след малко също почва да работи и след около 10 секунди спира. Чаках около 10 мин, външното тяло пак так се включва за малко и спира, а вътрешното не духа никакъв въздух. Още след малко се затварят клапите и зеления светодиод започва да мига постоянно докато не изключа климатика. На вентилация си работи. Но на студено и топло не иска. Изключвах го от контакта за около час но няма резултат. Иначе до последно климатика си работеше нормално.
Климатика е марка Daikin F2 BTES-W7
Какв може да е проблема?
Някакви идеи ?
Благодаря предварително!
     Re:Проблем с Daikin F2 BTES-W7
  Виж вентилаторът на външното завърта ли.
  Такъв модел нещо в интернета не излиза. Виж на външното и на вътрешното тяло какъв е модела.
  celicata, модела който си посочил не съществува. Твоята машина е за японския пазар на 100V и си пропуснал една цифра от сигнатурата - Daikin F2?BTES-W7 (модел 2001~2002 година). Рестартирай машината за 15 минути от захранването и пробвай отново. Ако проблема остане, свържи със специалист да направи диагностика и отстрани проблема. Не си упоменал откъде си? Вътрешното тяло на климатизатора ти трбява да изглежда така:
 http://stat.ameba.jp/user_images/201...1308485337.jpg
  Вентилатора на външното тяло завърта за 10 секунди и спира. Модела е на 100V и пише:S25BTES-W7
F2 BTES-W7
"Aleksandars'' точно това е модела и го рестартирах но без резултат. Иначе съм от Русе.
  По това което описваш, мисля, че проблема е в инвертора, но все пак това е само предположение. Докато не се прегледа климатизатора, не мога да кажа със сигурност нищо.
  celicata, модела дистанционно управление за твоя климатизатор е ARC424A1 и изглежда така:
 http://f36batchimg.auctions.yahoo.co...2020400134.jpg
Когато натиснеш и задържиш за 5 секунди, бутона за отмяна на таймер, на дисплея излиза 00 и от бутона на температурата можеш да провериш на кой код, машината ще отчете сигнал и оттам да се насочиш към евентуалния проблем.
  Loshoto e che niama ot kade da nameria takova, obmisliam tvoia variant da go razglobiavam i prastam.
Лошото е,че няма откъде да намеря такова,обмислям твоя вариант да го разглобявам и пращам.
 Кирилица!
  Моя жена ми го беше изключила по време на дефрост по същия начин не искаше да тръгне.Опра ви се сам но го държах 3 дена изключен
