Ела баба да те бацне :)) :))
Ей,пак се ос**хме!Дано сме му били полезни на човека(ако отдавна не е спрял да чете глупостите ни) и да му спестим бая пара.
Аз не съм виждал как работи нексурата, но според думите на един колега от форума, който каза ,че е монтирал такъв модел, климатика си заслужавал всяка стотинка.
Ако сте приключили, да се включа и аз :016:
justify, какво имаш в предвид да погледна "дефрост условията"?
Спрял съм се на подов климатик 100% - със сигурност феновете на стенните си имат аргументи "за", но предлагам да не ги обсъждаме сега.
Може би пропускът е мой и трябва да обясня по-подробно:
Както писах в първия пост (но той се изгуби някъде на първа страница :)) ) най-важното за мен е комфортът и на второ място наличието на седмичен програматор. Цената, COR/EER, дизайн са третични фактори.
Отоплението чрез излъчване е в пъти по комфортно от конвективното - за сравнение радиатор и конвектор. При втория тип има малко/голямо (все субективни възпроятия но го има на 100%) движение на въздуха в помещението. Така е и при всеки климатик.
Въпросът е при Nexura, до колко е намалена тази конвекция с функцията излъчване? Например 10% излъчване и 90% конвекция или 50 на 50??? Ако някой се е сблъсквал с тези данни като потребител или професионалист, монтажник и др ще съм му благодарен, да ги сподели.
Благодаря на всички включили се до тук без изключение!
solar77
Прегледа ли тази тема: https://forum.setcombg.com/index.php/topic,48711.0.html
Седмичния програматор е една наистина чудесна екстра. Мойта 25-ца я има.
Да, за съжаление няма категорични изказвания :sad:Цитат:
Първоначално публикувано от Mega
Много малко хора имат тази машина. Може да я купиш и да споделяш тук. ;)
Точно затова я търся и аз. Всеки градус надолу води до +5% икономия и обратно - в дебелите книги всъщност спорът е академичен 5% или 6%. Най-удобно е да си направиш седмична програма. Опитвал съм се, аз да вляза в ролята на "програматор" и не ми се получва :) . Много по-удобно, сигурно и точно е, истинският програматор да върши това. А да не забравяме и ситуацията, в която му задаваш, докато си на работа, да поддържа 16 градуса, в 18:00 да смени на 22 градуса и да се прибереш на топло.Цитат:
Първоначално публикувано от rist
rist, 100% на едно мнение сме :Drinks:
Предпочитам да се информирам и след това да изсипя 1 торба пари за няколко духалки :016:Цитат:
Трябва да имаш предвид, че част от икономията се губи, когато климатка вдигне оборотите за да гони по-високата температура.
solar77, личното ми мнение, без да ангажирам никой с него е, че ако парите не те бият много здраво по главата тази машина не си заслужава цената. Ако пък финансите са ти последна грижа и искаш дизайн и резервно отопление е твоята машина. За подов модел виж FVXS или модела на Тошиба. Тук има тема за него: https://forum.setcombg.com/index.php/topic,53872.0.html
Ако ще Ви е полезно,
И аз се колебаех между тези два подови модела, търсейки вариант за ефективно отопление, но в крайна сметка ако избера това решение ще е FVXS. Предимството в лъчистия панел е ако е повдигнат за да "огрява" голяма част от стаята, ако е долу низко както ще е в случая и се покрива от близкостоящи предмети ефекта е нулев. Прост експеримент ако погледнеш от мястото и нивото където мислиш да монтираш уреда ще видиш образно къде ще му е ефекта, това което виждаш но не по далеч от 2,5 метра.
И за ефекта понеже имам какъв панел, ако в стаята е леко хладно 17* усещаш лек комфорт, все едно си на място където те огрява слабо слънце през прозореца, но само от страната с която си към уреда. На моят съм му намерил подходящото място, монтирал съм го в спалнята над леглото като картина и бих казал че нямам усещането да е студено по лицето и ръцете дори термометърът да показва 15*, усещането е по скоро за приятна температура. Затова се отказах от Nexura понеже не ми се връзва с обстановката, но всеки си преценява за своя си случай. Иначе такъв панел консумира около 400-500 вата и предполагам при Дайкина ще качва с толкова.
За информация ако в помещението е 15* отчетени с термометър на 3 метра от панела, при включването му температурата се качва с 1 до 2*. Всяка информация че тези неща топлят и качват градуси е фантазия.
Според мен в комбинацията в която се предлага с климатизатора ще има комфорт до 2,5 метра от него, освен ако не е по мощен но няма да има особено голяма разлика.
Преди доста време бях направил една констатация за новия подов модел, но защо да не разберем нещо от първа ръка и то за чужда сметка :)
Някой има ли впечатление как са се държали тези машини при най низките температури? Тази година беше добра за тестове и впечатления.
FVXS започва леко да издиша при -15 до -20 градуса. Ако искаш 24 градуса в 21 кв.м. ги прави, но размразява често. И все пак при тези ниски температури отдаваната мощност пада и няма как да очаквам от 25-ца да работи добре в това помещение. Бих взел 35-ца но с този висок минимум е немислимо.
