Проблем с дистанционно на климатик Daikin
Здравейте :) имам климатик Daikin F229TDX-W втора употреба,от 4-5 дена не работи от дистанционното,преди да се случи това беше спрял тока за около 10мин. държах го изключен от мрежата почти цяла вечер,но никакъв ефект,проверих дистанционното с камерата на телефона,няма проблем работи,пускам спирам от копчето на вътрешното тяло на климатика няма проблем работи, дали има някъде скрито копче reset?
Моля ви помогнете,какво ли му е станало?
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Отговор: Проблем с дистанционно на климатик Daikin
Кажи си модела на дистанцинното упрвление.
Реших си проблема :)
Отворих климатика,и изкарах платката на която беше закрепено окото,по крачетата му имаше малко окис,платката беше чиста,и ги почистих със син спирт за горене,вече 6-7 часа си играя с климатика,безотказно всичко работи.Всичко си е окей :)
Най вероятно отказът на климатика да работи от дистанционното след спирането на тока,е случайност. :)
Ако пак стане така опитай ти или някой друг да презапои внимателно с поялник краченцата на фотоприемника /окото/ дето му викаш. Преди това изключи климатика от мрежата, също е желателно и поялника и работиш докато е загрят.
