Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By dimon
  • 1 Post By dimon
Вибрации при FTXS 25 JV - Чехия' 2011.
    Dec 2010
    Дразни ме една вибрация на външното тяло, която се появява при температура около нулата. Не се чува вътре, само като се застане до външното тяло. Чува се като все едно компресора подскача много и кара топлообменика също да вибрира. Чуват се ламелите как сякаш се допират по корпуса или двата реда един в друг.Стига да натисна някъде по питата с ръка и изчезва... Миналата година отварях външното тяло и правих следните неща :
    1. Уплътняване на решетката с гумени уплътнения - сега е О.К.
    2. Облепване на горния и челния капак с битумна лента с дебелина 1мм
    3. Подлагане на уплътнения на някои места под питата
    4. Същото на питата отгоре и на държача на вентилатора
    5. Добавяне на 5,6 кабелни превръзки стягащи 2-та реда тръби ( в лявата част )
    Като че ли известно време беше идеално безшумен, но сега пак се проявява. Тялото е на тампони тип резба-гума-резба. Пробвал съм да повдигам с шайби (2-3мм) всяка от 4-те шпилки за евентуално усукване- ефекта е времене. Тялото е идеално нивелирано . И т.н...
    Нека, ако някой е открил причината за вибриране на FTXS да сподели !
    п.п. Под нулата , когато е влажно и при леко обледеняване - вибрацията изчезва. Отдавам го на това , че всичко става едно цяло - монолит.
    smqnab одобрява това.
    Nov 2009
    Бургас
    Отговор: Вибрации при FTXS 25 JV - Чехия' 2011.
    Това с гумените уплътнения и подлепки е добре,според мен,но дали не си прекалил с тези 5,6 кабелни превръзки стягащи 2-та реда тръби на топлообменника.Може би там са и най-големите линейни разширения и свивания и според външната температура се генерират напрежения и вибрации.Разхлаби ги,да не кажа махни ги всички-както си е било и пробвай.Моделите биват-FTX 25JV или FTXS 25J
    Dec 2010
    По принцип оригинално си имаше 2 или 3 превръзки , бяха разхлабени и затова добавих още няколко . Наистина може да махна всичките превръзки , дори и оригиналните като между двата реда ламели поставя нещо като дунапрен. Всъщност мисля , че това е разликата на топлообменика на DAIKIN с тази да речем на Panasonic. При Panasonic охлаждащите ламели са общи за двата реда тръби, докато при Daikin са два реда тръби монтирани в отделни ламели все едно са две последователни пити. При появяване на вибрация двете пити вероятно се чукат една в друга с честотата на вибрацията и се чува нещо като звънтене. При следващото позатопляне ще проверя как стоят нещата.
    Интересно обаче , ако махна превръзките на какво ще се държи вътрешната "пита" ?:rolleyes:
    Nov 2009
    Бургас
    На каквото се е държала и до сега с хлабавите превръзки,предният край със завоят ще се облегне на външната пита или ще опре по дъното,а задния ще си го държат тръбите към останалите компоненти.Нека си има хлабина м/у питите.
  1. Външното тяло на FTXS 25 .
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-09-13, 18:03
  2. За дефроста на FTXS !
    Последно: 03-12-11, 20:27
  3. Честит нов отоплителен сезон 2011/2011
    От estqwerty във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-10-11, 10:01
  4. Отговори: 20
    Последно: 19-07-11, 12:43
  5. Отговори: 0
    Последно: 02-01-11, 09:21
