Минимум на консумация/капацитет на 11kw Алтерма на Дайкин
Здравейте, някой има ли идея какъв е минимума на консумация/капацитет на 11kw Алтерма на Дайкин.
Смятам да слагам такава в 102 кв. м. апартамент, трети среден етаж изложение юг, запад, север(на север няма прозорци) Дограмата ще е с троен стъклопакет изолация на пода 5см + водно подово, изолация на тавана 5 см и външна изолация 8-10 см
Тъй като във голяма част от времето тази термопомпа ще трябва да работи само с малка част от капацитета си се опитвам да разбера колко е минималния и капацитет/разход.
Във всички брошури и документации за дайкин за трите малките модела (ERLQ004CV3 - ERLQ008CV3) дават минимум, номинал и максимум като на климатиците.
За трите големи модела които са със скрол компресори (ERLQ011CV3 - ERLQ016CV3) дават само номинал. Опитвам се да разбера до колко може да се модулира капацитета им на тези модели. По-специално на ERLQ011CV3. Да не се окаже че през половината време ще работи само на On/Off.
Отговор: Минимум на консумация/капацитет на 11kw Алтерма на Дайкин
Обзалагам се ,че в среден апартамент с тази изолация 90 % от времето си ще работи On/Оff .
Апартамента се води 102 м2. Има три външни стени. (незная дали това се брои за среден апартамент)
Ще се отопляват всекидневна 35 м2, 2 спални по 12 м2 кухненски бокс и баня ~ 10 м2. Ще се подгрява и БГВ с тази термопомпа.
Идеята на цялото упражнение е да има максимален комфорт в крайна сметка. И би било много тъпо да се стигне до ситуация в някакъв момент да не може да стопли по-малката машина.
Слагай го и не се притеснявай.Не си писал в кое населено място, но така или иначе когато температурите паднат под 2 градуса и всичко започне да замръзва помпата ще покаже силата си.Това дали ще работи ОН-ОФ зависи и от зададената да поддържа вътре температура, както и от зададената темпаратура на водата за БГВ.Отделно зависи колко човека сте и колко жени, защото една жена е= двама човека когато става въпрос за позлване на БГВ и за отопление :))
Сега ако желаеш да работи постоянно или почти постоянно има и други производители и марки- тошиба, фуджицу...
Ако са на близки цени с разлика до 5% аз лично бих избрал тошиба, защото откъде да знам дали дайкин отново не са оплескали с ненужните дефрости дори на термопомпите си ...
Имаше някъде оплакване за голям шум от нова термопомпа дайкин и то монтирана от пловдивския вносител...Мисля проблема беше недобър монтаж или някакви недобре закрепени ламаринени части-това мисля беше за вила в планината.
SithLurker
Слагайте го, няма да има проблем. Машинката си има "хиляди" настройки с които ще можете да контролирате начина на работа. Друг е въпроса, че ще трябва да мине време за да се установи по-точно количество на консумираната вода, нужна за отопление или за къпане и т.н.
Обърнете внимание на настройките. Има големи възможности.
и 6-тицата която спомена ще се справи дори може би по-добре от 11-ката.
и малките и големите имат нагревател който допълва термопомпата в най-тежките моменти.
има софтуер върви да ти ги чукнат и двете и си прецени кое да сложиш. може да спестиш някоя хилядарка.
примерче колко ток гори ел нагревателя : 8 киловатовата с вътрешно с 3 киловата ел, при нужни 7 киловата за топлене в шумен до -15
могат да ти извадят дори и какви сметки да очакваш така че да вземеш правилно решение а не да питаш по форумите.
а ако нямат софта във фирмата, по-добре я смени.
edit : графиката с киловатите е за 6+3 киловата. там цената е доста надолу и пак ще те стопли.
Прикачен файл 10768
