климатик даикин мулти сплит 2 мхs50
Здравейте. Преди около два месеца си закупих даикин с две вътрешни тела. Моля за съвет понеже нямам превод на упътването при режим на отопление удачно ли е да използвам автоматичния режим. Направи ми впечатление, че когато е на автоматичен режим климатика духа по хладен въздух и работи по малко време. Докато когато е на отопление дух повече горещ въздух и включва по често. Също така ако някои знае при кои режим ще имам по малка консумация на електричество. Благодаря предварително.
Отговор: климатик даикин мулти сплит 2 мхs50
Когато върши по-малко работа.
Не използвай автоматичен режим, задавай си отопление или охлаждане в зависимост от сезона.
Не можах да разбера как когато върши някаква работа. Има ли връзка когато е на автоматичен режим с външната температура. Външното тяло има ли датчик за температура на околната среда и поради тази причина да не духа толкова топъл въздух както на режим отопление.
Когато върши по-малко работа, харчи по-малко енергия. Датчиците за температура във външното тяло са поне 3 броя. Как точно ще работи на автоматичен режим, зависи от софтуера. Мултисплит системите не работят добре на автоматичен режим, защото компресорът е един. Играх си много с един такъв климатизатор в Рим и не останах очарован. Ползвай конкретен режим (охлаждане или отопление), не автоматичен. Скоростта на вентилатора може и да е на авто.
Здравейте. Някои има ли на разположение -Сервизно, техническо и потребителско ръководство за климатик Daikin-2mxs50H. Търсих в интернет, но не можах да намеря нищо на български език за сервизното и техн. ръководство. Предварително благодаря
