Страница 29 от 48 ПърваПърва ... 19272829303139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 711
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Mar 2009
    #421
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Жена, кола и климатик като не се ползват дълго време....
    Джак, тея точки...
    Вътре в Уруруто има силно хигроскопичен диск, през който през една трета се прекарва въздух с голям дебит, като той се върти за да се насити целия. После събраната влага се загрява и изпарява и с турбина се вкарва вътре. Има и сензор за температура.
    Иначе Дайкин колкото иновации са измислили, толкова и глупости са внедрявали в климатиците си.
    И това цялото нещо има ли как да бъде проверено дали работи сиреч дали достига влагата вътре. Някакъв датчик на струята на климатика ако се доближи примерно или нещо такова, така може ли да се хване дали бачка или да търся техниците?
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #422
    По-добре потърси техници. Опасно е да висиш от високо, ако нямаш тренинг и предпазни средства.
    Jul 2017
    #423
    Вече е сложен ..... изглежда супер солиден
    Никъде не видях да е правен в Чехия
    #424
    Те такива неща не се афишират .. по добре да не пише ,от колкото тука да се налага да се подменят лепенките с Made in Japan както при един друг вносител на друга марка
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #425
    Честито.Като гледам кашоните е японски.
    Дай да видим снимки от монтажа.
    Наздраве.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #426
    Виж бар кода.
    http://www.izmamno.com/bar-code
    859 Чехия
    49Х Япония
    Този пост е редактиран от Kasap; 27-12-17 в 22:14.
    Apr 2012
    #427
    Честито за климатика, със здраве да го ползвате дълги години. Очакваме да дадеш снимки и данни от работата на машината.
    Двойно-роторният суинг компресор на Дайкин го хвалят, че бил много ефективен.
    https://www.youtube.com/watch?v=wF9NMDqw8QQ
    Sep 2015
    #428
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    На кашона пише made in Japan
    На моето хеви е 496******, а пише made in thailand
    Jul 2017
    #429
    Мерси на всички.
    Като първи впечатления :
    Плюсове
    Духа много топла струя
    Супер тих е вътре
    външното не можеш да разбереш изобщо дали работи
    Овлажневането работи много добре ( за 1-2 часа от 30% вдигна на 50% който бях задал)
    Външното е огромно
    Като качество на материали и сглобка май само Нокрията е горе долу като Уруру
    Няма Дайсекай няма FH направен е много добре
    Минуси
    когато работи овлажняването си бучи и аз няма да мога да спя на тоя шум
    ДУ е огромно
    Вътрешното е много голямо според мойте рабирания ( може и да не е минус за някой)
    п.п.
    Моя приятел се изрази така
    И S -class е голяма ама всички я искат
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #430
    На етикета на вътрешното пише, че е правен в Япония не знам, какво гадаете?
    Поздравления със здраве да си го ползваш Рафалиев.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #431
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Сигурно и в Дядо Коледа вярваш...
    Jul 2017
    #432
    Чесно казано и на двете тела пише че са правени в Япония .
    Колко е вярно не знам.
    Kokovox.
    Би ли споделил в спалнята как го ползваш климатика.Какви настройки си направил.
    Не ми се четат 50 страници с екстри и указания.
    Мерси
    Този пост е редактиран от avenger; 31-12-17 в 22:13.
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #433
    Ами на твоето безпочвено спекулативно тролене ли да вярвам[emoji23][emoji23][emoji23]?
  17. Junior Member Аватара на Ивайло Колев
    Jul 2015
    #434
    Имам 50-ка от две години и половина. Спира се само за по един месец в годината. Бях пускал навляжняването, но не виждах ефект от него. Но вашите коментари ме накараха да се зачудя и да тествам. Прочетеното от /?/ книжки насам и натам и до какви заключения стигам сам (ако някой мисли, че не е така да сподели, защото това са мои разбирания) low-държи по-ниска влага в помещението, std -стандартна , hi-висока. Дотук добре , тоя режим с човечето от упътването го разбирам, че трябва да поддържа дори по-висока влага и от hi. А този режим cont би трябвало да не спира да навлажнява. Забелязах, че когато климатика си направи зададената температура, вкарването на въздух отвън драстично намаля, даже понякога спира. Затова снощи преди да си легна дадох климатика на 28 за да не спира да топли и го оставих на режим cont. Сутрента като станах влагата беше 60 и два три процента и всички прозорци бяха запотени което не се случва освен ако не суша дрехи в стаята. Лично аз така се убеждавам, че климатика си навлажнява. От вчера насам ми е на std и държи от 45-50 процента влага. Обаче признавам, че е много дразнещ тоя шум от вкарване на въздух отвън, ако е в стаята за спане не може да се спи. Това е от мен
    Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от avenger; 31-12-17 в 22:15.
    Jul 2017
    #435
    Някой може ли да ми каже как се от къде се казва колко е дълга тръбата за аспирацията.
    Знам , че трябва това да му се каже ( надявам се шума да намалее при работеща)
    Също така сега прочетох , че трябва да му се каже как е монтиран и в каква стая е .
    Това от къде се прави
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 21:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 19:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 20:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 09:19
