Странно поведение на DAIKIN FTYN50F/RYN50E
Малко данни:
Купуван е около 2008...2009г. от легендарния Ванко68, което в случая няма значение де.
2010 му смених стаята, която отопляваше.
Преместих го в кухнята с размери 3х3х3 метра.
Знам, че е преоразмерен, но отопляваше през отворените врати и още 2 помещения.
Включваше и изключваше, макар да е конвекционален, но с инверторно управление на компресора.
Последно му е правена профилактика 2011г. зимата.
2012г. лятото е изведен от експлоатация и от тогава не му е правено почистване/профилактика.
Използва се сега само зимата за да държи неква температура, колкото да не замръзнат тръбите.
Слагам го на 18 градуса и бачка там нещо и така.....
Днес минавам през къщата и всичко е ок.
9 градуса в помещенията, като всички врати са отворени и климатика си подухва ....поспира и така.
Понеже имах работа под него и си викам я да му дам жега от копчето POWERFUL и да ми повее топличко.
След 4...5 мин изключи и след малко включи, което не е редно. Реших, че не е "хванало" дистанционното и повторих операцията.
100% тръгна този път, турбината е настроена на средата, а сега зафуча на максимум. Задуха топло и така 5 мин по часовник. После спря и 3 минути почива и пак даде пълна газ за 5 мин. Това се повтори 3...4 пъти и пак си тръгна в нормален режим на градуси и турбина. Реших, че е "забила" електрониката за 1...2г без да е ваден от тока и му дръпнах щепсела. След 30мин го пуснах и същото.
Няма никакви признаци да открива грешка - нищо не мига и т.н. Огледах го от вън - котките го ползват да се катерят по покрива и са му съдрали изолацията на кабела и тръбите около 20см. Всичко е оголено, без жилата на кабела де. Дали някой датчик се е повредил или наводнил или котките са го прецакали?
Та въпроса най-накрая - къде може да е проблема?
Отговор: Странно поведение на DAIKIN FTYN50F/RYN50E
Проблем няма(най-вероятно). Дори на Powerful когато климатика достигне зададената температура спира.СЛед това отново тръгва.
Ако само това е повода за тревога не го "ръчкайте" излишно.
Ама когато живеех там температурата беше 20+ и никога при powerful, не е спирал.
Да не би да е мръсен външния топлообменик и от там да става нещо, макар предполагам електрониката щеше да открие грешка ако е така?
Ако е мръсен няма изобщо да топли.
Е той какво топли, като е настроен на 18С, а в помещенията е 9С и "си подухва лекичко"?
tony34al
Еми духа си там - да не падне под нулата.
Иначе нямаше да е 9, а 2 градуса.
Пуснах го на 28 и не е спирал много време, но щом му бутнах палъра и след 3...4 минути пак спря.
Нещо не му е читава работата на тоя Дайким май, май....
Щом подържа 9, значи наистина само си духа.Викни си сервиза да го видят.
justify
Така се и оказа - клапите бяха свалени да духат надолу върху един шкаф и явно е вдигал бързо висока температура. Настроих ги водоравно и сега всичко работи както трябва.
Мерси за помощта.
